新疆渠道流量监测系统案例
2017/12/11 16:22:45
新疆渠道流量监测系统案例
此系统用于新疆某渠道水位及流量监测,根据现场磁致伸缩水位计,直接测量渠道水位,然后根据客户提供的水位和渠道瞬时流量对照表(此表是客户通过几年的人工监测数据得到的,例如提供的0.1m/0.040立方秒、0.2m/0.280立方秒、0.3m/0.456立方秒,根据这三个点形成曲线,通过液位,得到此液位对应的曲线中的流量(瞬时和累计)),再通过时间,来计算累计流量。此种方式准确性肯定不如明渠流量计等测量方式准确,不过由于现场渠道较宽,采用明渠流量计安装以及设备成本都很高,所以客户也同意使用此种方式来实现累计流量的测量。 现场情况:采用太阳能供电,低功耗遥测终端机RTU(DATA-6301),监测渠道的磁致伸缩水位计的水位数据,然后通过RTU内部程序,实现数据的采集与计算。同时提供监控软件,展示水位和瞬时、累计流量数据。 根据客户要求,我们产品实现了定时采集,上报水位和瞬时、累计流量数据,降低了人工测数的成本,并对渠道累计流量,有了一个大体的了解,而且大大降低了安装以及设备的成本。
相关资料 灌区渠道流量监测系统:http://www.data86.net/fanganguanququdao.html 低功耗遥测终端机RTU(DATA-6301):http://www.data86.net/chanping.html
新疆渠道流量监测系统案例更多详情登陆平升水联网专题网站:www.data86.net
何为
中小型大坝安全自动监测系统解决方案
农村供水水源置换工程信息化项目解决方案
平升电子 水资源控制器 智能水量控制器
平升电子 水资源控制器 遥测终端机RTU
平升电子突发地质灾害应急实时监测预警响应平台
