直齿轮与斜齿轮减速机优缺点对比
直齿轮与斜齿轮减速机优缺点对比
2017/12/12 14:03:42
一、齿轮减速机直齿轮优缺点 优点: 传动比范围大.效率高,易加工. 缺点: 1.主要在于它们会产生振动; 2.不论是由于设计、制造或形变等方面的原因,在同一时刻沿整个齿面上可能发生渐开线外形的一些变化; 3.这将导致一个有规律的,每齿一次的激励,它常是很强烈的。由此产生的振动既在齿轮上引起大的负载,又引起噪声; 4.还有在接触时间里有时由两对齿啮合所得到的附加强度并不能加以利用,因为应力是被循环中单齿啮合的状况所限定的; 5.只能承受径向载荷,不能承受轴向载荷,造成载荷分布不合理,缩减齿轮箱整体寿命。
二、齿轮减速机斜齿轮优缺点 优点:   1.斜齿轮减速机中应用的斜齿轮可看成是由一组薄片宜齿齿轮错位放置成的圆柱齿轮,这样每一片的接触是在齿廓的不同部位,从而产生了补偿每个薄片齿轮误差的作用,这个补偿作用由于轮齿的弹性而非常有效,因而得出这样的结果,误差在10mm以内的轮齿能够使误差起平均作用,因而在有负载情况下,能如误差为1mm内的轮齿那样平稳运行。因为在任何瞬时,大约有一半时间(假定重合度约为1.5)将有两个齿啮合,这就在强度方面带来额外的好处。因此应力可建立在1.5倍齿宽,而不是一个齿宽的基础上。 缺点: 1.导致不良的轴向力。 2.略增的制造成本。 三、齿轮减速机直齿轮和斜齿轮总述 1.直齿轮制造和装配一大堆薄片直齿轮是既困难又不经济,因此就制造成连成一体的,轮齿沿螺旋线方向的齿轮。 2.斜齿轮不象直齿轮,它会导致不良的轴向力。但在振动和强度方面带来的好处远胜于由轴向推力和略增的制造成本带来的缺点。因此在减速机制造中选用斜齿轮而非直齿轮.比如四大系列:R系列减速机、K系列减速机、S系列减速机、F系列减速机。
新大陆自动识别精彩亮相2024华南国际工业博览会
派拓网络被Forrester评为XDR领域领导者
智能工控,存储强基 | 海康威视带来精彩主题演讲
中国联通首个量子通信产品“量子密信”亮相!
