三相异步电动机启动方式介绍
三相异步电动机启动方式介绍
2017/12/14 9:36:06
三相异步的起动方法主要有直接起动、传统减压启动和软启动三种启动方式。
  直接起动,也叫全压起动。减压起动是在起动时先降低定子绕组上的电压,待起动后,再把电压恢复到额定。
  包括(1)定子串接电阻或电抗起动(2)星-三角形(丫-△)起动(3)自耦变压器起动。软起动可分为有级和无级两类,前者的调节是分档的,后者的调节是连续的。
  1、直接启动
  即启动时加在电动机定子绕组上的电压为额定电压。三相直接启动的条件(满足一条即可)
  1、容量在7、5KW以下的电动机均可采用。
  2、电动机在启动瞬间造成的电网电压降不大于电压正常值的10%,对于不常启动的电动机可放宽到15%。
  3、可用经验公式粗估电动机是否可直接启动
  优点:所需启动设备简单,启动时间短,启动方式简  单、可靠,所需成本低。
  缺点:对电动机及电网有一定冲击
  2、降压启动
  在电动机启动时降低定子绕组上的电压,启动结束时加额定电压的启动方式。降压启动能起到降低电动机启动电流目的,但由于转矩与电压的平方成正比,因此降压启动时电动机的转矩减小较多,故只适用于空载或轻载启动。
  A、自耦变压器(亦称补偿器)降压启动
  (1)接线:自耦变压器的高压边投入电网,低压边接至电动机,有几个不同电压比的分接头供选择。
  (2)特点:设自耦变压器的变比为K,原边电压为U1,副边电压U2= U1/K,副边电流I2(即通过电动机定子绕组的线电流)也按正比减小,又因为I1= I2/K,则电源供给电动机的启动电流为直接启动时1/K2倍。因电压降低了1/K倍,转矩降为1/K2倍。
  自耦变压器副边有2~3组抽头,如二次电压分别为原边电压的80 %、60%、40%。
  优点:可按允许的启动电流和所需的启动转矩来选择自耦变压器的不同抽头实现降压启动,定子绕组采用Y或Δ。
  缺点:设备体积大,投资较贵。
2025中欧绿色建筑工业化论坛9月北京启幕 全球智慧共推建筑产业“双碳”转型
喜讯!华强电子网荣获“2025年中国产业互联网创新企业”
深入实施“人工智能+”行动 浪潮软件集团看好人工智能+工业质检广阔前景,持续布局线缆行业智能质检
海尔新增2家卓越级智能工厂,总数品类行业双第一
深度剖析格力打破磁悬浮压缩机国外垄断,底气来自对自主创新的坚守!
