技术文章
当前页面: 首页 >技术文章 >信息中心机房工程解决方案
信息中心机房工程解决方案
2017/12/14 11:46:32
0 人气:27
  • 关键词: 智能防雷 防雷工程 机房防雷接地系统
  • 摘要:防雷接地系统是涉及多方面的综合性系统工程,是计算机机房建设中一项重要内容,不仅影响到计算机设备本身的正常运行,而且还直接关系到计算机设备和工作人员的安全。
1 总体设计综合说明
  珠海市报业大厦信息中心机房是安装系统主计算机及网络通信设备的重要场所,该中心机房除满足一般计算机系统机房功能要求外,还要满足报业系统的特殊要求。
  现代计算机机房工程的装修已不断采用新材料、新设备、新工艺、新技术,其目的是为了保证机房的温度、湿度、洁净度、照度,以及防静电、防干扰、防震动、防雷电等功能,能充分满足计算机设备安全可靠地运行和延长计算机系统的使用寿命要求,同时还要给电脑工作者创造一个舒适的环境。因此,在设计上要求充分考虑设备布局、功能划分、整体效果和装饰风格,体现现代机房的特点和风貌。
  珠海市报业大厦信息中心机房分别由网络管理室、主机房服务器群区、UPS电源区、缓冲区、更衣室组成。
2 机房布局
  楼层入口处左侧设立缓冲区和更衣室,沿墙设计有更衣柜和鞋柜,方便进入机房的人员更换鞋及衣物,保证机房内的环境清洁。在机房内左侧设立有网络管理室,负责监控整个机房设备的正常运行,并负责日常数据备份、打印或其他日常工作,便于操作。穿过网络管理室为机房服务器群区,放置珠海报业大厦的服务器。在机房设备区的右侧为UPS电源区,放置UPS及强电配电设备,精精密空调放在该区顶头,保证整个机房区域良好的空调效果。
3 机房防雷接地系统
  防雷接地系统是涉及多方面的综合性系统工程,是计算机机房建设中一项重要内容,不仅影响到计算机设备本身的正常运行,而且还直接关系到计算机设备和工作人员的安全。接地系统是否良好是衡量一个机房建设质量的关键性问题之一。
  机房一般有四种接地形式,包括计算机专用直流逻辑地、交流工作地、安全保护地、防雷保护地。本设计考虑采用综合接地方式,即交流接地和安全工作接地合二为一,与直流接地,防雷接地分别用三根接地引线引至大楼的地面,再将它们与避雷地桩接成综合接地网,这样,他们应有同样的电位,在发生雷击时便不会发生雷电反击而损坏设备。只要接地电阻小于1欧姆,应可保证接地线间不产生电位差、不相互干扰,这是目前工程上最常见的做法。
4 机房防雷方面的主级防雷和次级防雷
  主级防雷:在机房配电箱电源进线处安装高容量德国OBO V25B-4 B级防雷器,当感应雷袭来时,主级防雷器迅速被击穿,将雷击高压浪涌就近泄入大地,从而保护机房设备;
  次级防雷:为了防止雷电残压侵入设备,在UPS设备电源线进线处安装德国OBO V25C-4C量防雷器,可进一步减少感应雷电的影响,保护电子设备免受损坏。
  为防止感应雷沿电源线进入机房损坏机房内的重要设备,建议在机房重要设备处再按照防雷插座,对重要设备进行精细级保护。
5 动力及环境监控系统
  随着信息化建设的发展和普及,计算机系统数量与日俱增,其配套的环境设备也日益增多,信息化设备的机房已成为相关企业或部门的重要组成部分。机房的环境设备如UPS电源、供配电系统、空调系统、消防系统、保安监控系统等)必须时时刻刻为系统设备提供良好的运行环境,一旦机房环境设备出现故障,就会影响计算机系统运行,对数据传输、存储及系统运行的可靠性构成威胁,如事故严重又不能及时处理,就可能损坏硬件设备,造成严重后果。
为了解决上述问题并提高机房现代化管理水平,软件采Server/Client结构,现场总线采用工业控制RS485标准,可兼容世界最新工业现场联网标准——美国Echelon公司推出的LonWorks标准,推出了一套多媒体计算机机房集中监控系统。该系统可将各种设备的监控功能集中到一个统一的计算机界面上,不仅对机房配电、消防、UPS、空调、门禁、保安、漏水等环境设备具有完善的监控功能,更为重要的是融合了机房的管理措施,对发生的各种事件都结合机房的具体情况给出处理信息,提示值班人员进行操作,对所有的事件及操作都有科学的记录,极大地方便了机房管理人员。系统运用了现代较新的软硬件技术,为系统增加了许多实用的功能,如语音报警功能、报警自动电话拨号、通过电话语音通知功能等。对于用户电话语音通知功能,用户普遍反映,操作简单、实用。
6 监控对象及内容
  这套多媒体计算器机房集中监控系统所监控的对象,包括配电系统、环境系统、消防系统与保安系统。
  其中,在配电系统方面所监控的范围包括一、二级配电的主要开关状态监视及实时监视电压、电流、频率、有功功率,以及UPS设备、防雷器。在环境系统部分则监控空调系统、温湿度以及漏水的状况。
  通过消防控制器提供的干接点信号或安装烟感、温感探头,实时检测火警信号,信号经智能数据采集前端采集后送至主机,当有火警发生,监视系统会在相应的区域显视报警信号,并采取控制措施,如关掉空调等。
  同时,系统可对门禁系统进行监控,实时读取门禁记录的资料,并对门禁系统设置权限。系统既可采用非接触式感应门禁系统,感应卡和键盘密码双重保护,也可以采用人体指纹门禁系统,指纹识别和键盘密码双重保护。
  另外,在机房内安装多个固定或可动摄像机及报警探头,由计算机监视并控制,领导可在办公室通过电脑观看机房现场图像。系统的视频图像显示功能可实时显示多个视频窗口,而“拍照”存档、查询和打印功能,可让使用者用鼠标点取图像进行“拍照”或由事件启动自动“拍照”存档,对存档的图像可方便的进行查询、打印。一旦有异常事件发生,报警探头立即启动,电脑自动弹出现场图像画面,并启动硬盘录像。
  这套机房集中监控系统有专家诊断功能,可检测UPS及空调各部件的状态及各种参数。在人机界面的设计上,按用户的意图设计界面,界面完全汉化,并能将照片、图片等直接显示到画面上,色彩逼真,只用一个鼠标即可进行现场操作。
  此外,报警处理功能可区分1000级报警级别,报警事件发生时,系统自动按事件级别排队报警、显示、处理,并将画面切换到报警画面。数据库管理可存储一年的数据,并用历史曲线显示任意一天的数据情况、最大值、最小值、平均值及某一特定时刻数值。这套系统对任一报警事件都能针对机房的具体情况给出相应的处理提示,指导值班人员解决问题;同时采用电话语音系统,可设三组电话号码,处于无人值守时,一旦有严重事故发生,系统会自动拨打电话号码,采用语音通知有关人员。
审核编辑(王静)
工控宝APP下载安装
