在选用防爆电机时要注意以下三点:
1、隔爆型电机的隔爆等级符合易燃、易爆环境的要求即可,不要选级别高的。
2、按照实际使用情况确定技术指标,技术指标中 η、cos φ越高越好,节省电能,其余指标则不尽然。比如拖动轴流式泵和风机的电机,Tst在0.6~0.8的范围内即可,Tm也不必高,1.6左右就能满足使用要求。若买方在这两项指标上稍许松动一点,设计者可以把从这挖出的过剩功能贴补到Ist上,即用于降低Ist。这对于网络容量小的使用场所则很有实际意义。二极电机的负荷绝大部分是风机和泵,Tst高没必要。若生产厂过于追求这一指标,将铸铝转子槽形的上半部设计得很窄,给制造增加不必要的难度;使用中由断条、细条引发的故障也多。
3、防护等级要选得适中。IP54与IP44之差主要在防尘功能上。有的买主为了省钱,在该用IP54的场所中选用IP44的电机,使电机轴承过早地损坏。反之,IP44 能满足使用要求时,无需选P54的。后者要加设橡胶密封圈,维护上不如前者。
防爆电机的类型防护等级最低为 IP55,而普通电机有IPIP23、IP44、IP54、IP55、IP56不等,故而从外形可以分辨出。
审核编辑(王静)
更多内容请访问 中国工控网(http://www.gongkong.com)
相关推荐
和利时电机公司再获国家高新技术
诺德推出新的高度灵活的驱动电子
士林电机 SE3高性能向量型变频器
聚焦NAMUR2017中国年会:横河电机
海顿科克最小的直线步进电机-150
和利时电机公司喜获中关村创新能
‘森创’物流设备专用电机系统即将
雅科贝思(Akribis)直线电机从罗升
海顿科克 新型自带驱动器的直线步
PITTMAN 10mm和13mm微型直流无刷
marathon TCA(IE3)系列超高效电
普传 PMSP系列交流伺服电机
诺信泰 HSM系列 空心轴高动态伺服
泰科智能 CSM60系列闭环步进电机
泰科智能 Astep系列闭环步进电机
精钠 小惯量低压40mm伺服电机
信捷伺服配置一览表(区分电机代码
西门子SIMOTICS伺服电机 D21.4第
西门子SINUMERIK 840D sl 1B 机床
西门子主轴电机和电主轴-全集成解
智创电机ES-Ⅱ步进伺服电机系统选
JJR3000电机软启动器说明书(雷诺
