- 关键词: 压力变送器工作原理和接线图 压力传感器原理 压力变送器接线
- 摘要:压力变送器(压力传感器)DATA-52系列,被测压力通过压力接口作用在硅敏感元件上,实现了所加压力与输出信号的线性转换,经激光修调的厚膜电阻网络补偿了敏感元件的温度性能。信号处理电路位于不锈钢壳体内,传感器信号经过专业信号调理电路转换成标准4-20mA电流或RS485信号输出。
压力变送器工作原理和接线图
工作原理
压力变送器(压力传感器)DATA-52系列是以单晶硅为基体,采用先进的离子注入工艺和微机械加工工艺,制成了具有惠斯顿电桥和精密力学结构的硅敏感元件。被测压力通过压力接口作用在硅敏感元件上,实现了所加压力与输出信号的线性转换,经激光修调的厚膜电阻网络补偿了敏感元件的温度性能。信号处理电路位于不锈钢壳体内,传感器信号经过专业信号调理电路转换成标准4-20mA电流或RS485信号输出。
接线图
DATA-52系列压力变送器两种输出方式(RS485或4-20mA)可选,其接线方法如下:
RS485输出接线图(四线制):
4-20mA输出接线图(二线制):
压力变送器更多详情见唐山平升网站:www.data86.com/?p=1295
审核编辑(何为)
更多内容请访问 唐山平升电子技术开发有限公司(http://c.gongkong.com/?cid=3086)
上一篇:投入式液位计工作原理和接线图
相关推荐
