投入式水位传感器工作原理和接线图
投入式水位传感器工作原理和接线图
投入式水位传感器工作原理和接线图
工作原理
   DATA-51系列投入式水位传感器采用的传感器是以单晶硅为基体,采用先进的离子注入工艺和微机械加工工艺,制成了具有惠斯顿电桥和精密力学结构的硅敏感元件。传感器所处位置的水压通过接口作用在硅敏感元件上,实现了所加压力与输出信号的线性转换,经激光修调的厚膜电阻网络补偿了敏感元件的温度性能。传感器测信号并经过专业信号调理电路转换成标准4-20mA电流或RS485信号输出,实现对液体深度的精确测量。
接线图
    DATA-51系列投入式水位传感器两种输出方式(RS485或4~20mA)可选,其接线图分别如下:
RS485输出接线图(四线制):
4-20mA输出接线图(二线制):
投入式水位传感器概述
   投入式水位传感器DATA–51系列投用先进的隔离型扩散硅敏感元件制作而成,直接投入容器或水体中即可精确测量出水位计末端到水面的高度,并将水位值通过4–20mA电流或RS485信号对外输出。
   唐山平升投入式水位传感器广泛应用于城市供排水、污水处理、地下水、水库、河道、海洋等水位监测领域。
投入式水位传感器更多详情请登陆唐山平升公司网站:www.data86.com
何为
平升电子-城市内涝积水监测解决方案
管网压力监测终端 智能管网监测终端 电池供电遥测终端机
智慧水务管网监控系统 自来水管网监测在线监测管理系统
