Modbus RTU两主站之间如何交互数据?(解决方案)
Modbus RTU两主站之间
如何交互数据
工业控制中,一般都是主从通讯方式居多,有时也会碰到两个主站之间通讯。例如某工作站上位机(主站)需要监控一个plc末端设备,常规来说plc应作为从站回应数据,但是该设备特殊,只能做modbus主站,只能给上位机不停写值的传递方式,这样和上位机就形成了两个主站之间通讯的架构了。
Q
1.这种通讯机制可以实现?
答:通过迅饶的HUB1002或者HUB2004实现ModbusRTU两主站之间访问。
Q
2.实现过程
答:在迅饶HUB配置软件里建立虚拟驱动Simulator,分别建立两个中间点tag1,tag2。其中tag1对应设备站号1,tag2对应设备站号2。
然后利用网关的JS脚本功能将plc设备1写过来的值(tag1)通过MoveValue方法传给设备2里的tag2;
最终上位机主站就可以读取从站设备2里tag2的数值了,这样就间接访问到了plc设备1里面的tag1的值。
如下图所示:
原理图如下:
何为
使用HTTPS_AMAP_Weather驱动集成高德天气数据
如何用500元购买HMI1004-ARM(Scada)?
uSaaS能源管理软件安装步骤
迅饶能源管理软件本地版简介
把Windows打造成一个NTP时间同步服务器,为网关提供校时服务
