输回卤泵远程控制系统软件介绍
输回卤泵远程控制系统软件介绍
一、项目概况
   本项目是唐山市某盐业公司项目,主要实现了远程控制现场输回卤泵的运行,并采集电流、电压、液位和泵运行时间等数据。所有监控数据通过电信公司的CDMA通信网络上传至监控中心的服务器(有固定IP),并通过CS界面展现在电脑显示器上。监控软件对访问客户端的数量无限制。 二、系统拓扑图
三、功能介绍    用户通过输入用户名和密码登录系统(软件对不同登陆用户设置了不同的控制和浏览权限,用户级别不同查看到的内容不同)。     控制要求:    1、每台泵均可通过监控软件远程手动控制。    2、每台泵均可按液位上、下限值自动控制;按设定时间控制;按累积流量值控制。    3、设置故障停止按钮,一键停止所有运行的泵,需要二次确认。    操作画面:    1、泵运行图:单独显示每台泵的电流、液位、瞬时流量、运行时间,手/自动控制按钮、启动按钮、停止按钮、报警状态等。    (1)电流可设定上、下限报警值。    (2)液位设置弹出界面,内容包括:量程设定(需权限)、上限设定、下限设定、实时液位显示、液位自动控制按钮。    (3)流量设置弹出界面,内容包括:流量计算公式(需权限)、流量设定值、剩余流量显示、瞬时流量显示、流量自动控制按钮。    (4)时间设置弹出界面,内容包括:时间设定值、剩余时间显示、时间自动控制按钮。    (5)报警设置弹出界面,内容包括:故障报警、开门报警、断电报警、液位上限报警、液位下限报警、电压超限、电流超限、报警确认按钮。    2、泵一览表:以列表形式显示每台泵的相关参数显示及设置,内容同泵运行图。    3、位置图:展现每台泵的分布位置图,显示每台泵的运行状态,点击泵可调出相对应的详细监 控操作画面。    4、报表    根据用户提供的报表格式自动生成报表。 四、界面展示
登陆界面
地理位置展示
泵运行图
设参界面
泵一览表
历史曲线
实时曲线
相关产品   泵站远程监控系统:http://www.data86.net/fanganjiayabeng.html   泵站监控设备:http://www.data86.net/chanpint.html 输回卤泵远程控制系统软件介绍更多详情登陆平升水联网专题网站:www.data86.net
何为
平升电子-城市内涝积水监测解决方案
管网压力监测终端 智能管网监测终端 电池供电遥测终端机
智慧水务管网监控系统 自来水管网监测在线监测管理系统
