软起动器应用场合
在现在的生产中,有一部分用户在选择买软起动器的时候会有一种迷茫的状态,因为他们不清楚他们的设备应不应该应用软起动器,那么,今天,西诺尔电气就来给大家来简单的说一些软起动器的应用场合。
1、要求减小电动机起动电流的场合。
2、正常运行时电动机不需要具有调速功能,只解决起动过程的工作状态。
3、在正常运行时负载不允许降压、降速。
4、电动机功率较大(如大于100KW),起动时会给主变压器运行造成不良影响。
5、电动机运行对电网电压要求严格,电压降不大于10%Ue。
6、设备精密,设备起动不允许有起动冲击。
7、设备的起动转矩不大,可进行空载或轻载起动。
8、中大型电动机需要节能起动。从初投资看,功率在于75KW以下的电动机采用自耦减压起动器比较经济,功率为90~250KW的电动机采用软起动器较合算。
9、短期重复工作的机械。这里指长期空载(轻载小于35%)、短时重载、空载率较高的机械,或者负载持续率较低的机械,如起重机、皮带送机、金属材料压延机、车床、冲床、刨床剪床等。
10、需要具有突跳、平滑加速、平滑减速、快速停止、低速制动、准确定位等功能的工作机械。
11、长期高速、短时低速的电动机。当其负载率低于35%时,采用软起动器有较好的节能效果。
12、有多台电动机且这些电动机不需要同时起动的场合。
13、不允许电动机瞬间关机的场合。如高层建筑等水泵系统,若瞬间停车,会产生巨大的“水锤”效应,使管道甚至水泵损坏。
14、特别适用于各种泵类负载或见机类负载,需要软起动与软停车的场合。
15、对于高压(中压)异步电动机,可以采用软起动器或变频器软起动。采用降压变压器——低压变频器——升压变压器的方案投资要比软起动器多2~4倍。一般来说,对起动转矩小于50%的负载,宜采用软起动器;而对起动转矩大于50%的负载,则宜采用变频器。
16、需要方便地调节起动特性的场合。
文章到这里就结束了,更多有关于变频器与软起动器的内容请继续关注我们西诺尔电气;也可以关注我们的微信公众号:西诺尔电气。
如何避免变频器受负载冲击?
变频器老化了怎么办
软起动器系统保护设计原则
软起动器旁路运行是怎么回事?
高低压开关柜日常保养注意要点
