什么是RS-485通讯协议
什么是RS-485通讯协议
2018/1/2 15:48:15
RS-485协议,相信大家对这个名字都不陌生,因为我们在用到高压软启动装置的时候都会发现,一般情况下,高压软起动装置的通讯协议都是RS-485协议,就比如我们西诺尔的DSV高压固态软起动装置中的通讯协议就是RS-485协议,那么,什么是RS。485协议呢?这篇文章中,西诺尔电气就来带大家了解一下我们口中的RS-485协议。
80年代初,智能仪表随着单片机技术的成熟而发展起来,现在世界仪表的市场基本上都被智能仪表所垄断,当然,这要归结于企业信息化的需要,而企业在仪表选型时其中的一个必要条件就是要具有联网的通信接口。最初是数据模拟信号输出简单过程量,后来仪表接口是RS232接口,这种接口可以实现点对点的通信方式,但这种方式不能实现联网功能,随后出现的RS485解决了这个问题。 RS-485又名TIA-485-A, ANSI/TIA/EIA-485或TIA/EIA-485。 RS485是一个定义平衡数字多点系统中的驱动器和接收器的电气特性的标准,该标准由电信行业协会和电子工业联盟定义。使用该标准的数字通信网络能在远距离条件下以及电子噪声大的环境下有效传输信号。RS-485使得廉价本地网络以及多支路通信链路的配置成为可能。 RS485有两线制和四线制两种接线,四线制只能实现点对点的通信方式,现很少采用,现在多采用的是两线制接线方式,这种接线方式为总线式拓扑结构,在同一总线上最多可以挂接32个节点。 在RS485通信网络中一般采用的是主从通信方式,即一个主机带多个从机。很多情况下,连接RS-485通信链路时只是简单地用一对双绞线将各个接口的“A”、“B”端连接起来,而忽略了信号地的连接,这种连接方法在许多场合是能正常工作的,但却埋下了很大的隐患,原因1是共模干扰:RS-485接口采用差分方式传输信号方式,并不需要相对于某个参照点来检测信号,系统只需检测两线之间的电位差就可以了,但容易忽视了收发器有一定的共模电压范围,RS-485收发器共模电压范围为-7到+12V,只有满足上述条件,整个网络才能正常工作;当网络线路中共模电压超出此范围时就会影响通信的稳定可靠,甚至损坏接口;原因二是EMI的问题:发送驱动器输出信号中的共模部分需要一个返回通路,如没有一个低阻的返回通道(信号地),就会以辐射的形式返回源端,整个总线就会像一个巨大的天线向外辐射电磁波。 看了这些有关于RS-485的介绍,你是否有所了解呢?当然了,我们西诺尔的DSV高压固态软起动装置的通讯协议就是RS-485通讯协议哦。 想了解更多有关于软起动器与变频器的内容,请继续关注我们西诺尔电气;也可以关注我们的微信公众号:西诺尔电气。
如何避免变频器受负载冲击?
变频器老化了怎么办
软起动器系统保护设计原则
软起动器旁路运行是怎么回事?
高低压开关柜日常保养注意要点
