顾美触摸屏与打印机人机对话案例
顾美触摸屏与打印机人机对话案例
为了实现人机对话,需要一个人机接口,由于生产过程各异,要求管理和控制的内容也不尽相同,所以操作台(面板)一般由用户根据工艺要求自行设计。文章介绍人机界面控制打印机案例。
一、打印机类型:微型的热敏打印机(带 RS232/ RS485 串口)
二、顾美触摸屏(触摸屏 PLC 一体机的触摸屏上选装)自带 RS232 /RS485 串口
三、触摸屏软件中通讯参数设置
注:单屏用RS232时通讯端口设COM1,用RS485时设COM2;触摸屏PLC一体机的触摸屏屏上无论选装的是RS232还是RS485,通讯端口都是设COM2跟打印机通讯。
四、触摸屏编程软件中编写需要打印的内容程序,以下为打印机例程说明,请结合例程查看。案例下载地址:深圳市顾美科技http://www.coolmay.net/Download-74.html
例程上所添加的元件设置说明:1、添加了寄存器D0、D1、D2用于显示数据;2、添加了可变文本LW1074,用于设置需要打印的试验人姓名,可变文本长度预留10(1个寄存器 = 2字符/1个中文);3、添加了可变文本LW1010、LW1030、LW1050、LW1070用于查看准备打印的内容,可变文本长度分别预留30(1个寄存器 = 2字符/1个中文),具体需要打印的内容在Clock宏中设定;4、添加了执行打印宏指令中程序的启动按钮,该执行按钮地址也是在Clock宏中设定。
设置好画面和宏程序后,触摸屏上执行打印按钮显示效果如下图:
五、宏指令编写——打印内容设置
以上宏指令与串口调试助手通讯发送的数据帧如下:
测试调试排版可借助串口助手软件,每个发送指令后加了0A 00的换行符,如调试时打印出来效果没有换行,可用串口调试助手接收数据看有没有换行符0A 00。
注意:连接打印机会用到的相关宏指令语法说明
CHR → 将文字转为 ASCII,如 CHR(A1,“A2”)
将 A2 内的文字转换为 ASCII 数字码存在 A1。字符串的长度最大为 50 个字符,
( 1个Word = 2字符/1个中文)。
STR → 整数到ASCII字符串转换,如 STR(A1,A2,A3)
就是把 A2 地址里面的整数,转换为ASCII字符串放置到 A1指定的地址,由 A3 指定小数点位置,资料格式只有 Word ( 1个Word = 2字符/1个中文 )。
S.DATE → 取系统日期字符串,如 A1 = Sys.DATE()
取系统当前日期转换为字符串存放到A1指定的寄存器地址,格式为”YYYY-MM-DD”占用 5个Word。
S.TIME → 取系统时间字符串,如 A1 = Sys.TIME()
取系统当前时间转换为字符串存放到 A1指定的寄存器地址,格式为”HH:MM:SS”占用 4个Word。
TXD → 发送数据,如 TXD(A1,A2)    < 通信协议必须为: Free Protocol >
就是从 A1地址开始发送数据到 LINK1 选择对应的UART端口,共发送 A2 个字节,资料格式只有 Word ( 1个Word = 2字节 )。
RXD → 接收数据,如 RXD(A1,A2)    < 通信协议必须为: Free Protocol >
就是从  LINK1 选择对应的UART端口接收数据到 A1指定的开始地址,如果A2 指定 K,则指定读取 K个字节,如果 A2 指定 LW,则读取缓冲区的全部字节,读取的字节数放置于 A2指定的地址里面,资料格式只有 Word ( 1个Word = 2字节 )。
六、例子程序打印效果:
顾美科技端午节放假通知
顾美PLC一体机在汽车轮毂铸造车间的应用
顾美PLC一体机在全自动无铅波峰焊上应用
顾美触摸屏PLC一体机在容器液体保压测试机的应用
顾美匠心打造螺丝机/点胶机通用控制系统
