英格姆工业POE交换机和普通交换机有那些不一样?
2018/1/16 8:48:43
英格姆PoE交换机与普通交换机都是一种网络传输设备,但是两者还是有着本质上的区别。可以这么说,PoE交换机是普通交换机的升级版。普通交换机只能传输数据,而PoE交换机不仅能传输数据,还能同时传输电力。
PoE技术的简介
英格姆交换机端口支持输出功率达15.4/30W,符合IEEE802.3af/at标准,通过网线供电的方式为标准的PoE终端设备供电,免去额外的电源布线。专注PoE近10年的丰润达科技,推出的所有PoE交换机系列均符合IEEE802.3af/at标准,端口输出功率可以达到25-30W 。
PoE (Power Over Ethernet)指的是在现有的以太网Cat.5布线基础架构不作做何改动的情况下,在为一些基于IP的终端(如IP电话机、无线局域网接入点AP、网络摄像机等)传输数据信号的同时,还能为此类设备提供直流供电的技术。PoE技术能在确保现有结构化布线安全的同时保证现有网络的正常运作,最大限度地降低成本。
PoE也被称为基于局域网的供电系统 (POL, Power over LAN )或有源以太网( Active Ethernet),有时也被简称为以太网供电,这是利用现存标准以太网传输电缆的同时传送数据和电功率的最新标准规范,并保持了与现存以太网系统和用户的兼容性。
PoE交换机与普通交换机的区别是什么?
PoE交换机就是支持对网线供电的交换机,和普通交换机相比就是受电终端(比如AP、数字摄像头等)不用再进行电源布线,对整个网络而言可靠性更高。
其中比较好的是丰润达PoE交换机,采用最新的芯片方案,采用存储转发的交换机制,专业防雷,可广泛运用在网络监控及无线AP系统,而且价格很有竞争力。
英格姆PoE交换机与普通交换机区别的话,PoE交换机就是除了能提供普通交换机所具有的传输功能,还能给网线的另一端设备提供供电功能。例如,有一台数字监控摄像机(需要供电才能正常工作),没有连接电源,而是通过网线连接到普通交换机上,这种情况下,摄像机是不工作的。如果摄像机不连接电源,但是他的传输网线接到PoE交换机上的话,这台摄像机就能正常工作了。
PoE又分为标准的和非标准的,标准的他会检测连接的网络设备是否有PoE的受电端。如果有就会供电,如果没有就不会供电,只提供数据传输。非标的就直接供电,没有检测这一环节,可能会烧坏设备。
PoE供电的过程
当在一个网络中布置 PSE供电端设备时,POE以太网供电工作过程如下所示。
1. 检测:一开始,PSE设备在端口输出很小的电压,直到其检测到线缆终端的连接为一个支持IEEE 802.3af标准的受电端设备。
2. PD端设备分类:当检测到受电端设备PD之后,PSE设备可能会为PD设备进行分类,并且评估此PD设备所需的功率损耗。
3. 开始供电:在一个可配置时间(一般小于15μs)的启动期内,PSE设备开始从低电压向PD设备供电,直至提供48V的直流电源。
4. 供电:为PD设备提供稳定可靠48V的直流电,满足PD设备不越过 15.4W的功率消耗。
5. 断电:若PD设备从网络上断开时,PSE就会快速地(一般在300~400ms之内)停止为PD设备供电,并重复检测过程以检测线缆的终端是否连接PD设备。
PoE交换机供电的优势
PoE只需要安装和支持一条电缆,简单而且节省空间,并且设备可随意移动(简单,方便)。
节约成本。许多带电设备,例如视频监视摄像机等,都需要安装在难以部署AC电源的地方,PoE使其不再需要昂贵电源和安装电源所耗费的时间,节省了费用和时间。
像数据传输一样,PoE可以通过使用简单网管协议(SNMP)来监督和控制该设备。
PoE供电端设备只会为需要供电的设备供电,只有连接了需要供电的设备,以太网电缆才会有电压存在,因而消除了线路上漏电的风险。(安全性)
一个单一的UPS就可以提供相关所有设备在断电时的供电。(集中供电)
用户可以自动、安全地在网络上混用原有设备和PoE设备,这些设备能够与现有以太网电缆共存。
使网络设备便于管理。因为当远端设备与网络相连后,才能够远程控制、重配或重设。
在无线局域网中,PoE可以简化射频测试任务,接入点能够被轻松地移动和接入。
苏州英格姆电子科技有限公司是一家集自主研发、销售集成业务、服务为一体的高科技技术企业,总部及研发基地设立于风景秀丽的苏州高新区。公司销售网络覆盖全国,技术和研发实力雄厚,并致力于成为政府认定的“高新技术企业”。
公司自成立以来,始终坚持“服务至上,互利双赢,追求极致”的企业理念,荟萃业界精英,将国外先进的信息技术、管理方法及企业经验与国内企业的具体实际相结合,以“嵌入式、智能化、系统化、集成化”为技术导向,为用户提供可靠的自动化通信传输产品和嵌入式创新解决方案,提供全面的系统集成、硬件、软件、以用户为中心的设计服务。
英格姆业务涉及工业以太网通信、工业现场总线传输、工业光纤接入、工业电脑及电量管理系统等专业领域,主要产品均具有独立的知识专权,CE、FCC、ROHS、IEC61850等多项国际认证和电力行业EMC电磁兼容等各种行业标准认证,并致力通过国网电力科学研究院A类认证测试等众多国内专业机构组织的技术测试及认证,满足智能电网、煤矿安全、轨道交通等各种行业标准要求。
更好的产品、更好的服务、更好的信誉,英格姆秉承前瞻性的市场理念、卓越的通信产品和客户利益至上的原则,凭借一系列具有自主知识产权的嵌入式产品、工业以太网交换机产品、现场总线通讯传输以及工业通信管理机等产品,深入电力、能源、轨道交通、船舶、军工、环保、煤炭、石油化工、工业控制等系统领域,产品已成功应用于北京奥运、武汉地铁2号4号线、重庆地铁、三峡水利、华能风电及多处大型煤矿等国家重点工程项目。
未来公司发展将继续以市场为导向,以创新为动力,以质量求生存,以发展求壮大,用持续创新的通信技术为客户创造更大价值,并逐步确立公司在中国工业自动化通信行业领导厂商地位。
更多内容请访问 苏州英格姆电子科技有限公司(http://www.egmele.com
英格姆EGM28AC-14MSC-4GP非网管型机架式工业级以太网交换机
英格姆ZDGM8M-2MSC-24VDC网管型导轨式工业以太网交换机
工业交换机目前即将发生的变革
英格姆EGM8A-6G-M12加固型非网管型导轨式工业级以太网交换机
英格姆 EGMC3-2SC百兆工业级光电转换器
