- 关键词: 倍福 自立袋
- 摘要:比利时包装机器制造商Scaldopack开发的Octo-1新一代机器用于生产包装液体食品用的直立袋。总共43台倍福伺服驱动器确保最高生产精度和可靠性。此外,通过实际应用,该款机器的全面数字化充分展示了工业4.0概念。
直立袋,也叫“自立袋”,在饮料及液体食品(如汤)包装领域越来越受欢迎。这种保香型轻量化包装无论从生态,还是经济角度来说都有很多好处,因为它们比 PET 瓶消耗的材料更少,而且易于回收。此外,直立袋易于灌装,就同摆放到商店货架上那样容易。而且自立袋的重新包装也很容易,这也为消费者提供了更多好处。“直立袋生产需要很高的加工精度,因此对使用的自动化技术有很高的要求。”Scaldopack 公司总经理 Harald Saelens 说道。经过三年的发展,公司使用倍福先进的伺服驱动技术打造了一个全新的机器解决方案,它充分利用了数字化优势:数据库中存储了约 4000 个生产的每个包装的测量值。机器设置本身也存储在数据库中,并在每次生产运行开始时自动检索。
集成有伺服驱动技术的PC控制平台确保高精度定位
“由于Octo-1及其PC自动化平台采用模块化设计,可以快速、高效地调整生产步骤,以实现不同的自立袋类型或密封系统。”HaraldSaelens指出。自立袋生产开始时就都是已经三面密封的塑料袋。机器拾起自立袋,打开袋子,然后密封。倍福的C6925工业PC装有TwinCAT自动化软件,通讯系统采用的是EtherCAT,提供先进的集中控制。为了支持记录测量值和其它任务,需要PLC周期时间为2毫秒。各种第三方组件,如传感器和摄像头,都通过EtherCAT网络集成到控制器中。TwinCAT NC Camming Motion Control软件库也在相同的CPU上运行。总共43根轴的同步周期时间为250毫秒。
“倍福的集成有安全功能的AX5000系列伺服驱动器和控制密封过程的AM8xxx系列伺服电机配备高精度外部编码器,分辨率为十分之一微米。它们提供精确反馈,覆盖机器中发生的一切;可以精确地控制和校正每个步骤。”光电池在拾取每个自立袋时都会测量其精确位置。在下一步进行密封时比较额定位置和实际位置。必要时,调整自立袋位置,以便能够精确密封。“机器能够检测生产过程中出现的任何偏差。”Harald Saelens说道。“例如,机器检测薄膜是否重叠或材料有丢失,在这种情况下,产品将被拒绝。”
最佳工艺控制确保最高品质
Octo-1持续监测每个流程步骤,而不是用肉眼检查最终产品,虽然它仍然是许多传统包装机质量控制的首选方法。这样,就可以保证自立袋具有更高的可靠性和质量,因为它可以检测到故障,否则就可能会被光学传感器忽略。此外,废品的数量明显减少,因为机器可以使用测量值来调整后续生产步骤的参数。
Harald Saelens继续说道:“4000 个测量值中的大部分都是在密封过程中采集到的。每2毫秒记录一次所有位置,可以看到整个密封过程,从而能够完美控制整个工艺过程。”机器生成的大数据量在CSV文件中编译,C6925工业PC将这些CSV文件发送至数据服务器。机器可以从那里检索设置参数。
伺服驱动器使得生产速度加倍,每分钟生产120个自立袋
“Octo-1的吞吐量远远高于传统包装机的吞吐量。” Harald Saelens说道。“我们现在每分钟可以生产出120个自立袋,而以前用机械和气动驱动的机器每分钟只能生产40-60个自立袋。我们在先进驱动技术上投入的额外支出很快就得到了回报,设备维护工作也减少了不少。最大的收益在于生产的可靠性:由于包装袋缺陷而不得不进行回收已成为过去。”Scaldopack总经理如此说道。
利用多核能力
在适当的时候,Scaldopack公司打算转向使用倍福最新一代的TwinCAT3软件,以便能够充分利用倍福多核工业PC的性能。“未来,单独的数据服务器将变得多余,这很大程度上是由于我们将生产数据发送到云端,以在需要时进一步进行分析。”Harald Saelens 解释道。“为了能够优化数据分析,从而降低生产成本,同时进一步提高产品质量,在云通讯和数据分析方面,我们将使用倍福的 TwinCATIoT 和 TwinCAT Analytics 软件模块。”
设备参数仍将保存在本地,因此数据可用性不依赖于Internet访问。它们可以轻松存储在C6925工业PC中:工业PC的多核环境能够在不影响控制性能的情况下添加功能。此外,所包含的Web服务器实用程序能够实现设备数据库的本地或远程访问。
数字化创造新的协作方式
“除此之外,数字化便于设备制造商和最终客户之间展开新的合作。”Harald Saelens说道。“它让我们能够在很短的时间内实现客户的具体要求。而且,我们可以基于生产数据分析进一步优化设备。设备自动检索数据库中的新参数,不会中断生产过程。对于新的产品,我们可以在将设备交付到客户手中之前自主测试包装工艺,从而能够在设备到达现场时,就具有最优化的设置,能够立即运行。”“我们致力于为客户提供高水准的服务,这是一个独一无二的卖点。”Scaldopack公司销售经理Wouter Malfait补充说道。
工控宝APP下载安装
