麦克物联|井下远程监测终端 全新升级
井下远程监测终端上市后得到了广泛的应用和客户的支持,在此基础上,我们潜心钻研,升级开发了新款井下远程监测终端——适用性更广、性能更稳定,功能更专业化的监测设备。
一、产品概述
井下远程监测终端是一款超低功耗、IP68高防护等级、无线通信、多种传感器采集的监测设备。适用于不具备供电条件、环境恶劣的监测现场,可实现对地下井、消防安全、大坝健康、给排水管网等的数据采集、存储、报警及传输等综合功能,尤其适合地下井应用。
二、产品拓扑图
感知层为麦克物联专用廉价传感器,主要产品有压力变送器、温度变送器、液位变送器、超声波物位探头、雷达物位探头、电磁流量计、工业摄像头、井盖异动开关等。
更多详情,请点击iot.microsensor.cn
三、产品特点
IP68防尘防水
水下1米,测试720小时,数据传输正常
适应井下长期水淹、浸泡、高湿度、冷热交替、污水腐蚀等恶劣环境
超低功耗设计
电池供电/市电供电可选;
电池采用大容量57Ah高性能锂电池组,可为传感器馈电,
每天发送一条数据,电池可用5年以上。
非接触激活,屏幕实时显示
屏幕实时显示传感器通道值、设备状态、电量、信号等
远程配置/升级
设置告警上下限、采集间隔、发送间隔、拍照间隔、IP地址等
多通道采集,满足更多需求
可同时采集8个监测量,全面监测现场状况
支持RS485、模拟信号、开关量信号、脉冲信号输入
多网通讯,全球网络通用
2G / 全网通 / NB-IoT / LoRa多网通信
无线数据传输,无需现场布线,安装便捷
数据平台
可在手机端和PC端配套传感器大数据平台查看实时/历史/告警数据
开放数据库/通信协议,提供接口解析文件
支持在线部署客户服务器
四、软件支持
麦克传感器大数据平台(电脑端平台)电脑端链接:http://www.iisens.com/api/public/index.php/user/login/
麦克传感器大数据平台(手机端平台)
支持电脑和手机端实时数据/历史数据查看,便于客户第一时间掌握现场情况。
五、产品参数
六、联系我们
技术支持:赵经理
联系电话:18629690161
麦克传感品牌战略全新升级,打造“可控可靠可信赖”服务体系
智能压力变送器助力有机颜料行业生产车间升级改造
HVAC市场需求回暖,麦克传感助力暖通空调行业革新提效
海上“安全卫士”,麦克传感助力船舶行业智能化、可持续发展
防汛减灾进行时,麦克传感助力城市供排水监测
