点击即可完成操作:应用广泛的开关量控制产品(二)
自动化世界有一群具有特殊性能的参与者——开关装置。菲尼克斯电气提供适用于各种行业的开关设备,操作便捷,节省时间与空间,具备高系统可用性。上一期我们了解了菲家的两款产品:控制器和现场层之间的介质:PLC系列继电器,用于安装的逻辑继电器:PLC logic继电器系统。(详情点击技术控 | 点击即可完成操作:应用广泛的开关量控制产品(一))今天小编带家继续了解其他几款功能强大的开关设备。
实现各种需求
RIFLINE和ETD继电器
如果用户需要少于四个转换触点的可插拔标准耦合继电器,那么RIFLINE complete继电器是完美的解决方案。从6mm宽的常开触点到坚固耐用的3x16A接触器,此工业继电器系统具有高度的系统可用性。与PLC继电器一样,此继电器也能使用统一的插拔式桥接件进行电位分配,并可使用通用标识材料以及可快速连接到控制器的适配器。
在继电器输入端中插入不同的模块可增加产品优势:这些模块可防止高感应电压、通过LED指示灯表明该继电器的开关状态,或将该继电器变成具有多种功能的时间继电器。用户可从三种时间功能中选择0.5秒到100分钟的时间设置范围。
当应用需要可轻松组态的时间功能时,ETD时间继电器在这方面具有明显优势。该继电器不受控制层影响,可执行特定时序并精确控制过程,因此,ETD继电器成为替代PLC继电器的经济型解决方案。通过拨码可方便地调整这款宽度仅为6.2mm的时间继电器。通过这种方式,紧凑型和多功能的ETD时间继电器均能满足系统在精确度、易操作性和设置方面的高要求。
控制和启停
Contactron和ELR
一旦机械和系统组件开始移动,动态过程的安全性和稳定性就变得至关重要。现场设备只有非常有限的安装空间,同时需具备非常高的系统可用性。菲尼克斯电气的马达启动器展示了Contactron混合型技术可以实现的优化潜力。电磁触点和半导体开关并行连接,整个开关装置的宽度仅为22.5mm。同时,该设备可提供反转功能、马达保护、高达SIL 3和PLe级的安全关断以及通信连接,因此,与传统技术相比,该设备可节省高达75%的空间。内置负载、闭锁电路以及直插式连接技术还可减少约75%的接线工作量。基于微处理器控制的耐用型继电器技术和无磨损固态技术的结合,使得马达启动器的使用寿命与电磁开关相比延长了10倍。
如果为了开关加热器或进行照明,需要使用具有几乎无限的使用寿命和较高循环频率的开关装置,我们推荐使用ELR产品系列的全电子开关设备。该设备提供单相和双相型号,均能免受磨损,并且能确保系统或机械在免维护的状态下持续运行。其具有的抗振和防有害物质的特性使其通用于所有行业。此外,由于ELR模块内置联锁和负载开关,所以能快速轻松地完成接线。
抵御危险
PSR继电器
安全继电器模块对于保护人员和机械的安全至关重要。从急停到速度监控,PSR产品系列可满足必要的要求。使用PSRmini耦合继电器可进一步节省安装时所需的控制柜空间,其配有符合EN50205标准的经认证机械联锁触点。
这款全球最薄的SIL耦合模块在标准总宽度内实现了设备的性能。其紧凑型壳体尺寸来自菲尼克斯电气开发的全新继电器技术。这款微型的基本型继电器在运行时使用更少的电力,但是能提供较高的输出密度和系统可用性。经优化的负载触点使该继电器具有非常强的防短路能力。PSRmini继电器兼容各种传感器和控制器,因此可用于机械制造和过程行业。该继电器通过了全面的认证,因此也可用于除标准应用场合之外的环境。
监控
EMD和ETD继电器
即使我们相信系统会在无故障的情况下运行,监控重要的系统参数仍是至关重要的。EMD监视继电器可以记录电压、电流、性能和温度等所有重要参数。通过继电器壳体正前方的旋转开关可方便地设置这些参数。该继电器会如实报告参数与集中设定点定义的偏差,这样可确保执行所需的过程序列。对于监视继电器的许多用户而言,在供电期间控制机械的输入电压是重中之重,因为主电源的电压波动或错相可能会损坏已安装的组件。因此,EMD模块可在运行期间提前检测出故障,从而避免不必要的机械或系统停机。继电器自身也可通过LED状态指示灯进行明确诊断。
解决方案 | PHCAR助力奇瑞汽车实施焊装电控新标准
对话 | 世界变局之下,在华外资企业的看法和办法
打卡PLCnext 中文社区,解锁新玩法
解决方案 | PLCnext + AR技术在IoT解决方案中的应用
解决方案 | Proficloud工业物联网平台助力低碳可持续发展
