余热生辉——菲尼克斯电气助力开山能源余热发电项目
翘首以盼多时的暴雪如约而至,在大雪中冻成狗的南方宝宝们,是不是尤其怀念夏日的艳阳和挥汗如雨的热量。要是能把夏天的热量储存起来,留到冬天取暖,南方的宝宝们就再也不用羡慕北方了。
其实,将多余的热量再利用早已可以实现。在现代工业生产中,常常会产生多余的热量,如果不经处理直接排放,不仅造成严重的浪费和污染,还会增加企业生产成本,这种做法显然不符合节能减排的理念。为充分利用多余热量,余热发电应运而生。
余热发电是将余热通过一定工艺转换成电能的技术。相比传统发电方式,余热发电管理简单,利用率高,可降低能源损耗,提升生产效率,减少有害气体排放,保护生态环境。广泛应用余热发电,有助于实现节能减排的目标,建立节能、环保的经济项目,是实现经济可持续发展的一个重要途径。
膨胀机是目前主流余热回收发电方案中的关键设备,主要依靠气体的膨胀,驱动转子旋转做功发电。开山能源能够提供较为全面的膨胀机解决方案,是此行业在国内的佼佼者,参与了众多国内外低温余热及地热资源发电。在开山能源参与的项目中,菲尼克斯电气的信号隔离变送器产品得到了全面的应用,并助力开山能源解决了项目现场的很多困难。
在开山能源参与的一项美国余热发电项目中,项目现场存在如下问题:
1. 现场温度信号,如PT100、K型热电偶,及发电机飞轮转速频率信号与PLC AI卡件不匹配,无法直接进行相关信号采样。
2. 膨胀机周围存在大量电磁干扰及耦合干扰,导致信号传输出现失真,进入PLC卡件的模拟量信号出现大量“毛刺”。
3. 信号从现场传输至中控室路径过长,经常出现信号负载能力不足的问题。
菲尼克斯电气MINI Analog Pro及MINI MCR-SL系列产品在该项目中得到了全面的应用,有效解决了以上问题。
信号连接快速无误
菲尼克斯电气隔离器能够将各种类型模拟量信号如电压、电流、热电阻、热电偶、频率、电位等信号转换为标准信号,对辅控系统各类信号进行隔离的同时,解决信号不匹配问题。例如:MINI MCR-2-RTD-UI能够将PT100热电阻信号转换为标准模拟量信号,用于测量发电机内部线圈温度;MINI MCR-2-F-UI-PT用于将磁阻式频率传感器的频率信号转为标准4-20mA。
菲尼克斯电气隔离器能够滤除膨胀机中复杂的强电磁辐射环境产生的耦合干扰,保证信号传输的稳定性和可靠性。
模拟量信号远距离传输过程中,加装菲尼克斯电气隔离器,对信号进行放大,可有效提高信号负载能力,保证传输信号的准确可靠。
那么,菲尼克斯电气的产品究竟是如何做到的,这要归功于MINI Analog Pro产品创新优质的性能特点:
最新的电路技术,确保最优的信号质量
高度紧凑、超薄。6.2mm厚度允许产品在控制柜内密集安装,有效节约机柜空间,降低机柜成本;
高精度及可靠电气隔离。≤0.1%的传输误差,高达3kV的隔离耐压值保证了信号的传输精度以及产品的可靠性;
轻松安装和维护。产品支持底部桥接供电,减少接线工作、节省电缆成本的同时,支持隔离器热插拔,便于后期维护;直插测量技术,无需切断回路即可进行电流信号测量;
清晰的指示。每个Pro隔离器均集成独立的LED指示,可清晰指示隔离器当前工作状态;更为宽大的标示区域,可打印更多的字符,通道信息一目了然;
宽域供电及工作温度。支持9.6-31.2V DC灵活供电,-40~70℃宽域工作温度。
智能组态和监测
MINI Analog Pro支持丰富的组态方式,如:DIP开关、PC、蓝牙、NFC。此外通过蓝牙手机方式还可以在线监视产品的输入输出值,并可以对输出强制置值。
基于全新一代MINI Analog Pro,菲尼克斯电气创新发布了革命性信号隔离变送解决方案,通过总线适配器(V8-bus adapter)将8路Pro信号隔离变送器信号进行模数转换并以总线的方式传输。
德国制造,质量保障
创新源自掌握细节,现代化的生产工艺确保高品质和快速交货。我们自主开发和生产MINI Analog Pro所有组件。我们利用自有的塑料、金属和SMD设备生产优质的信号隔离变送器。目前,菲尼克斯电气已经发布支持如下协议的V8总线适配器模块:Modbus TCP、Modbus RTU。我们还将继续优化,继续创新。
想了解关于该产品的更多详情,可咨询菲家电商客服,点击公众号菜单“Hi!小菲-官方旗舰店”即可进入。
评论
One fits all —— M17-M40 PRO系列圆形连接器
技术控 | 多、快、好、省——菲家MSTBC大规模预制线连接优选方案
行业案例 | 基于物联网的Emalytics智能楼宇管理系统
AES | 当PLCnext遇见吉斯特兰湖水怪
技术控 | 穿越阻碍,只为与你紧紧相连——UW系列大电流穿墙端子
