案例集|马达可生成报告——可联网的混合型马达启动器
Dürr Systems AG公司提供传送设备,用于涂装和总装过程中运输汽车车身。借助于菲尼克斯电气的Contactron可联网混合型马达启动器,只要是在联网系统中安装的马达,全球范围内均可进行访问。
Dürr AG有一家生产和组装工厂位于波兰拉多姆,距华沙南部约100 公里。涂装和总装过程中用于运输车身的系统在这个工厂进行生产。这家负责调试输送机系统的公司,其产品与服务的范围包括从输送机系统的组装,到制作全套用于员工培训的文档、软件及可视化系统。
无需额外的远程I/O
Dürr的市场地位是凭借其高质量标准和创新取得的。这家机械制造和系统制造商不断坚持产品与技术创新,致力于为客户提供先进的解决方案。该公司会对可能合适的设备进行全面检查,并将其添加到全球Dürr标准中进行积极评估。在这里,最重要的评估标准便是是否能为客户提供附加价值。
过去,除了接触器之外,Dürr已使用菲尼克斯电气设计紧凑的混合型数控马达启动器执行简单的输送装置任务。该公司目前还使用了菲尼克斯电气可联网的混合型马达启动器,这些马达启动器可提供更多功能。
这款可联网的混合型马达启动器通过一个网关连接到控制器,该网关可用于Profinet、Profibus、Modbus TCP、Ethernet/IP和CANopen。在这种情况下,可以通过DIN导轨将多个Contactron设备耦合到各自的网关上。马达启动器通过总线直接进行控制,无需数字量输出和对应的接线工作。其优点是,网关具有八个可自由设置参数的数字量输入和四个24V数字量输出。因此,对于分布式的应用程序,不需要额外的远程I/O。
维护期间的显著优势
可联网的Contactron设备具有另一个优势:如果需要,客户能够收到来自马达启动器的一目了然的状态报告,例如关于一个或多个相位的故障通知、过载警告和报告、欠载报告、开关次数或当前的马达电流值。此款马达启动器是一个多功能部件,它在壳体中结合了马达启动器和马达电流测量功能。对于在digital@DÜRR(系统制造商Duürr的工业4.0战略)的框架中提供所有运行数据是一个重大突破。在联网系统中安装的马达的相关信息在全球范围内均可进行访问,因此维护非常便利。同时由于无需使用测量装置,也节省了控制柜内的空间。
Dürr所使用的通信协议是Profinet和Ethernet/IP。由于网关已用于此目的,可联网的混合型马达启动器的优势会立刻产生效果。Dürr的电气控制装置通常采用分布式结构。该马达启动器安装在马达附近的滚筒输送机下方的小型控制柜中。该小型控制柜中安装有接线端子、微型断路器、Profinet网关和四台混合型马达启动器。该网关具有八个可用数字量输入的数字量输入模块,承担了总线耦合器的作用,并采集系统中接近开关的信号。
数字量扩展模块可节省空间
自2016年4月起,菲尼克斯电气已能满足Dürr的另一个需求:更紧凑的控制柜,Dürr未来会将八台混合型马达启动器连接到Profinet总线耦合器。此类设备需要额外使用一个采用相同设计的I/O模块。为此,菲尼克斯电气提供了一个采用匹配的设计尺寸的数字量扩展模块,其具有八个24V数字量输入和四个24V数字量输出。想了解更多详情,可咨询菲家电商客服,点击公众号菜单“Hi!小菲-官方旗舰店”即可进入。
何为
【航海日志】与海鸥共舞,与星辰对话!
创新与标准同行|菲尼克斯电气荣获GB/T 20234-2023 CQC认证
解决方案 | 全速前进 向大海的深处去!
读懂按钮指示灯,来这场研讨会就够了!
新品速递 | 宽仅6.2mm 超薄安全栅MINI Analog Pro Ex
