DataMan读码器助力NB制造商实施“工业4.0”战略
昆山仁宝信息技术公司(以下简称昆山仁宝公司)是世界第二大笔记本型计算机(NB)制造领导厂商——Comapal集团的NB制造代工厂。公司已经开展实施“工业4.0”战略,而这需要有产品识别和跟踪技术、通信技术、工业机器人、系统软件和其他技术的支持。
由于条码和二维码具有成本低、可靠性高和使用方便等特点,在现代制造业供应链和生产控制管理中,条形码和二维码识读技术已经成为主要的产品标识和跟踪手段,广泛应用于制造执行系统的中间层(MES)和生产控制系统的底层(SCADA)。
早在几年前,昆山仁宝公司几乎所有NB组件都是通过人工手动刷枪进行条码读取,包括组件的进料、管控和使用上传MES。在阅读过程中,传统的手工输入法由于其效率低、精度高而无法满足大规模工业生产的需要。由于组件多,再加上众多的生产流程上也要完成读码工作,导致人员和空间的增加,大大增加了生产成本。因此,昆山仁宝公司需要专业化和自动化程度更高的条码/二维码识别、读取和扫描设备。
这时,苏州卓越金码电子科技有限公司(以下简称卓越金码公司)建议昆山仁宝公司考虑采用先进读码技术。因此,在技术评估中卓越金码公司的技术工程师推荐了康耐视公司的DataMan读码技术。通过验证测试,昆山仁宝公司选择了康耐视的DataMan ID 读码器。
DataMan ID 读码器将卓越的读码性能与简便易用性共同集成于一个小而紧凑的封装内,集成了照明、摄像头、处理器和通信功能,可满足高需求应用要求。DataMan ID 读码器具有诸多优势:不同的触发模式和自定义数据格式化;现场可换的多种类型照明模块可为工件创造最佳照明条件;c/s接口镜头或可变焦液态镜头,可提供最大的景深灵活度;凭借专利算法,读码效率高超。
“其一,在软件界面,我可以清晰的看到要调试或读取的条码,并不像Datalogic那样只是简单的显示一个框框;其二,软件里面有个PPM值,这让调试者可根据PPM值快速调节镜头的最佳位置和光圈;其三,DataMan读码器可开启激光对位模式,让调试工程师快速的找到要读取调试的条码;其四,也是我最喜欢的就是液态镜头,使用通过软件命令即可实现自动对焦功能,同时该镜头还提供非常大的景深和视场;”昆山仁宝公司的技术工程师讲述了使用DataMan读码器的心得,“另外,在软件设置面板可进行不同环境读取参数的设定等,非常方便不同环境下条码的读取,这是软件设计的一个独特点,为我们解决了两个环境差别很大的读码问题。”
条码/二维码读取设备是工业自动化领域的核心装备之一,是实现工业4.0理念与工业物联网系统的重要组成部分。采用基于图像的DataMan ID 读码器后,昆山仁宝公司可实现对每个NB组件的使用管控和记录,以及NB组装、包装再到出货整个流程的全面跟踪。在生产现场,甚至有些工站都是无人站,完全实现了全自动读码操作。其中,将批量组件使用状态上传MES发挥着不可或缺的作用。
DataMan ID 读码器的成功应用,解决了昆山仁宝公司的产品读码难题,深度优化了生产检测流程,大大提高了生产效率和产品质量。不但降低了生产成本,节约了大量的人力和资金,而且有力推动了公司实施“工业4.0”战略的步伐。
CPU
Sealed box
智造之选|AI助力食品饮料制造商提高运营水平
把好叠片检测质量关,康耐视助力提升叠片机生产效率
精“医”求精 | 六大方案让医疗设备生产无忧
康耐视推出物流业高速视觉通道
康耐视IN-SIGHT 2800 视觉系统
