一、镭雕机工作原理简述
镭雕机就是利用镭射(laser)光束在物质表面或是透明物质上雕刻出永久的印记。使用激光雕刻过程非常简单,如同使用电脑和打印机在纸张上打印,通常在windows环境下利用多种图形处理软件进行图形文字的设计,再利用镭射光束将需要的图案或文字印到产品上。伺服在镭雕机上的应用,大大提高了镭雕准确性和镭雕效果。
二、客户需求
1)要求伺服响应速度快、精度高;
2)静止时马达稳定,无噪音及抖动;
3)Z轴需要带刹车,断电时保持原位。
三、SDE系列产品特色
1)精准且快速的自动负载惯量估测
2)拥有优异的速度响应,大幅缩短整定时间(setting time),整定时间可达1ms,具反应快、高响应以及定位准等特性
3)高分辨率Encoder,单圈分辨率4,194,304脉波,定位更加精准,有效提升低速稳定度。日系编码器的搭配,质量有保障
4)SDE高低频共振抑制
5)马达小型化 ,马达出线方向可选择
6)超高转速 转速提升及更佳的转矩输出,产能向上提升
7)绝对位置功能对应
8)高灵活性的内部位置模式(单轴内藏)
审核编辑(何为)
更多内容请访问 苏州士林电机有限公司(http://c.gongkong.com/?cid=47285)
相关推荐
工控宝APP下载安装
