3G系列PLC和PLC一体机通讯案例
3G系列PLC和PLC一体机通讯案例
本通讯案例为PLC与PLC一体机通讯案例,有一主站一从站,案例下载地址见文章尾部链接
一、端口支持:RS485(A B)/RS232——支持三菱编程口协议、RS协议和MODBUS协议;
二、1.本串口涉及到的特殊继电器有:M8196、M8125、M8122、M8123、M8128、M8029;
   2.涉及到的特殊寄存器有:D8120、D8121、D8124、D8125、D8126、D8129。
   M8196:使用编程口协议与其它协议的启用标志。
   M8125:使用MODBUS与原三菱功能的启用标志。
   M8128:通讯完成标志(使用RD3A和WR3A进行MODBUS通讯时有效,需手动复位)。
   D8120:保存Modbus RTU协议的通讯参数,且通讯参数的最高位必需设置为E。
   D8121:保存主机或从机站号。
   作为Modbus RTU协议使用时:设置M8196=1,M8125=1;D8120设置为通讯参数;
   D8121设置从机站号。
 例:(设置方式查询《CoolMay CX3G系列PLC编程手册》)
     设置 D8120=HE081,D8121=H1(通讯参数为9600/8/n/1,从机站号为1)。
三、PLC作为主机时,支持ADPRW指令、RD3A指令,WR3A指令。
四、指令说明:
   [RD3A  M1  M2   S]<指令组成结构>
在CoolMayPLC中,WR3A指令对应Modbus的06号功能和10号功能。
指令中:1.m1表示被读取从机设备的站号,范围1-247。
      2.m2表示被读取寄存器在从机设备中的首地址编号
      3.S.表示被写的寄存器个数,范围1-32。即将被写的数据依次保存在主机S.+1、S.+2.......
        S=1时,WR3A指令对应Modbus的06号功能;     表示:之写入一个地址
        S=1-32时,WR3A指令对应Modbus的10号功能;  表示:写入多个地址
        S-1 地址数值必须设置为0。(=0:串口1,=1:串口2。)
案例链接
何为
顾美科技端午节放假通知
顾美PLC一体机在汽车轮毂铸造车间的应用
顾美PLC一体机在全自动无铅波峰焊上应用
顾美触摸屏PLC一体机在容器液体保压测试机的应用
顾美匠心打造螺丝机/点胶机通用控制系统
