液位测量 物位包括液位和料位两类,液位测量又包括液位信号器和连续液位测量两种。液位信号器测量是对几个固定位置的液位进行测量,用于液位的上下限报警等;连续液位测量是对液位变化的线性输出测量。 液位测量广泛地应用于石油、化工、食品加工等诸多领域,具有非常重要的意义。在液位测量中,方法众多,但都有各自的特点和应用范围: 接触式液位测量
接触式测量是从钢带浮子液位计为开端,逐渐演化并形成多种多样不同机械及电气原理的测量方式,如导波雷达、磁致伸缩、伺服式、音叉和光电式等等。
钢带浮子式
最早期的液位计,浮子受浮力浮在介质表面,通过变速齿轮到有刻度的钢带上读出液位值,液位上升或下降破坏了力平衡后,浮子也跟随上升下降,带动钢带运行。安装复杂,可靠性较低,由于机械部件多,很容易发生钢带卡死不动的情况,现今都面临着更新换代。
导波雷达液位计
工业中常用的一种液位测量仪表,是依据时域反射原理(TDR)为基础,雷达液位计的电磁脉冲以光速沿钢缆或探棒传播,当遇到被测介质表面时,雷达液位计的部分脉冲被反射形成回波并沿相同路径返回到脉冲发射装置,发射装置与被测介质表面的距离同脉冲在其间的传播时间成正比,经计算得出液位高度。
LFP系列导波雷达液位计
磁致伸缩型
探棒上端电子部件产生低压电流脉冲,开始计时,产生磁场沿磁致伸缩线向下传播,浮子随着液位变化沿测量竿上下移动,浮子内有磁铁,也产生磁场,两个磁场相遇,磁致伸缩线扭曲形成扭应力波脉冲,脉冲速度已知,计算脉冲传播时间即对应液位精确变化。
磁致伸缩液位精度较高,可测油水分界面但由于其接触的测量方式和较高的安装、维护要求导致市场普及不广。
静压式液位计
静压式液位计比较特殊,其利用均匀液体的压强与高度成正比的关系通过测量液体底部的压力来折算液位高度。 P=ρgh (P 压强)由于其受介质密度和温度影响很大,所以常常精度比较差,而为消除这些影响,需要很多其他测试仪表。
其主要以投入式应用于工业现场,并由线缆将信号引出,主要针对一些深水测量系统,例如水电站,河流大坝,港口深水测量等。
LFH系列静压式液位计
伺服式液位计
基本原理同钢带式液位计,但具有精确的力传感器以及伺服系统,形成闭环调节系统,通过考虑钢带自身重力,精确地调节浮子高度以达到平衡浮力和重力,得到精确的当前液面到罐顶高度,以得到液位值。
使用于平静的轻质无腐蚀性液体。安装调试比较麻烦,同样有接触式液位计的各种不利因素价格高昂。
音叉液位开关
一种采用音叉原理设计的液点液位开关工具,其开关的工作原理是通过压电晶体的谐振来引起其振动的。当受到物料阻尼作用时,振幅急剧降低且频率和相位发生明显变化,这些变化会被内部电子电路检测到,经过处理后,转换成开关信号输出。该产品可以对料罐的高低位进行监测、控制和报警,适用于各种液体、粉末、颗粒状固体。它实用简单、运行可靠、适应性强基本上是免维护的。
LFV200 系列液位开关
光电液位开关
光电液位开关使用红外线探测,利用光线的折射及反射原理,光线在两种不同介质的分界面将产生反射或折射现象。当被测液体处于高位时则被测液体与光电开关形成一种分界面,当被测液体处于低位时,则空气与光电开关形成另一种分界面,这两种分界面使光电开关内部光接收晶体所接收的的反射光强度不同,即对应两种不同的开关状态。
MH15系列光电液位开关
非接触式液位测量
非接触式测量通常采用发射能被所测介质反射的波的形式进行测量,利用已知的波传播速度,通过直接或间接测量波的传播时间来得到液面与测量仪表间的距离,进而得到液位值。根据发射波种类有超声波液位计和电磁波雷达液位计。
超声波液位计
超声波液位计是由微处理器控制的数字液位仪表。
在测量中超声波脉冲由传感器(换能器)发出,声波经液体表面反射后被同一传感器接收或超声波接收器,通过压电晶体或磁致伸缩器件转换成电信号,并由声波的发射和接收之间的时间来计算传感器到被测液体表面的距离。 由于采用非接触的测量,被测介质几乎不受限制,可广泛用于各种液体和固体物料高度的测量。
UP56超声波液位计
除了液位测量,SICK公司还提供诸如压力,流量,温度等流体综合解决方案,详情请参见公司网站www.sickcn.com。
工控宝APP下载安装
