桥梁安全在线监测系统、桥梁健康监测系统解决方案
需求概述
桥梁是重要的大型民用基础设施之一,由于损伤积累和自然老化,其安全性和可靠性都存在着巨大隐患,管理部门对桥梁安全监测的需求日益突出。
为满足上述需求,国内一知名桥梁支座生产厂家与平升公司结合并共同设计了一套“桥梁安全在线监测系统”。该系统可对桥梁支座承压工况进行远程监测,对桥梁安全状态进行跟踪和诊断,在事故预警、桥梁养护、桥梁维修方面发挥了重要作用。
现场设备选型
桥梁支座是连接桥梁和桥墩的重要部件,其承受的压力通常在0-65MPa范围内,压力传感器和远程监测设备均需在支座处安装。
★ 压力变送器:
选用无腔压力变送器,量程0-80MPa;精度:0.2%F.S;输出信号:4-20mA,用于感知支座的受力变化。
★ 远程监测设备:
综合以上考虑,远程监测设备选用了DATA-6312型电池供电遥测终端RTU,完美满足了上述需求。
因无腔压力变送器为无源变送器,其供电电源由电池供电遥测终端RTU提供且仅在采集压力数据的瞬间供电,最大程度节省电能。
备注:DATA-6312型电池供电遥测终端RTU的接口非常丰富,模拟量(AI)+开关量(DI)≤16路;串口(COM)+脉冲(PI)≤6路;另还有3路开关量输出接口(DO)。
现场设备安装示意图
产品应用示意
系统主要功能
1、实时监测桥梁支座压力数据,压力异常时自动向监测中心软件和手机APP发送预警信息。
2、监测中心软件具备数据实时显示、故障预警、数据存储、报表和曲线分析等功能。
3、监测系统可及与其它应用平台实现数据共享服务,支持OPC接口和WebService服务。
4、数据监测模式
◆ 定时主动上报:电池供电遥测终端RTU按照设定的时间间隔定时上报压力监测数据。
◆ 报警触发上报:当压力数据超限或变送器发生故障时,电池供电遥测终端RTU立即上报告警信息,确保异常信息的及时传送。
桥梁安全在线监测系统、桥梁健康监测系统解决方案更多详情请登陆平升电子物联网专题网站:www.data86.com
相关产品
电池供电遥测终端RTU:http://www.data86.com/?p=956
压力变送器:http://www.data86.com/?p=1295
城市内涝监测预警 城市内涝积水监测解决方案
城市内涝积水监测系统 内涝监测预警系统 城市防汛监测方案
城乡供水智慧水务软件平台 农村供水智慧水务信息化平台建设
智慧水务农村供水信息化平台建设 城乡供水一体化智慧水务软件
农村供水智慧水务系统 城乡供水一体化智慧水务管理系统
