农业水价综合改革远程取水系统
农业水价综合改革远程取水系统
一、项目背景
我国在节约水这一块还有上升的空间。但是我国的现状是农业水价形成机制并不健全,价格水平总体不高,不能有效的反映水资源缺少程度和生态环境成本,导致我国在从事农业生产过程中只注重大水漫灌的方式,很少讲究灌溉效率。时至近代,科技的大爆炸伴随着人口爆炸式的增长,人类对农业产出的需要呈几何式增长,人类希望投入更少的人力和土地,产出更多的粮食。人类再次对农业生产提出严苛要求,农业生产必须更为高效。于是科技革命后喷灌、滴灌、大型自动化灌溉机械、乃至智能灌溉的方式陆续出现。
二、解决方案
针对农业水价综合改革厦门计讯推出了农业水价综合改革远程取水系统。通过农林灌溉管道使用计讯TJ710智能机井灌溉控制器进行刷卡启动水泵,使用智能水表及智能电表采集所使的数量进行实时计费。达到了降低农业灌溉用水成本和科学、高效管理灌区的目的。
卡片使用:卡分为三种,管理员卡,普通用户卡及反写卡。
管理员卡:主要用作维护时使用,主要负责设备危机是打开机箱使用。
普通用户卡:在普通用户取水灌溉是可使用。
反写卡:在用户将可丢失后可以复写之前的卡。
用水计算方式可使用智能水表进行用水量采集或使用智能电表对水泵用电量进行计算得出用水量,将用水量数据上传至中心平台进行刷卡扣费;也可以时间计量型,按照时间收费,不需外接电表或水表,按照金额显示、按照金额充值。
方案拓扑图
三、方案优势
1、系统部署简便、快速,施工周期短,设备端口简单易接,配置简单易懂,网络架构成熟稳定可靠,可利用现有服务器资源部署云管理平台环境
2、用户使用方便、快捷:终端设备,网络设备,云管理平台部署简便,可视化参数配置页面,用户可直接通过PC端、APP端查看工业现场情况。
3、智能灌溉远程取水使用核心产品:计讯TJ710智能机井控制器
计讯TJ710是一款工业级无线数传终端,采用模块一体化设计方案,按照工业级标准和工业用户的需求涉及,具有组网灵活迅速、建设周期短、成本低等优势。
3.1产品主图:
3.2功能特点:
支持水计量,电计量和时间计量,并支持多路计量;
支持一个控制器可供多张用户卡使用;
支持继电器控制输出,可直接接入接触器,无需中间继电器转接;
支持2G/3G/4G、zigbee等多种通讯方式;
支持语音提醒用户用水信息。
采集功能:采集超声波水表、脉冲水表的流量数据,采集智能电能表、秒冲电表的电量数据,采集压力、水位变送器的标准信号,采集水泵或阀门运行状态、设备供电状态等信息;
刷卡取水功能:刷非接触IC卡,开启水泵取水(卡内要有剩余水量);
控制功能:支持自动控制、远程控制水泵、阀门等控制设备;
报警功能:监测数据越限、IC 卡内余额不足等,立即上报告警信息;
存储功能:本机循环存储监测数据,掉电不丢失;
远程监控:支持通过2G/3G/4G网络远程监控设备;
远程管理:支持通过2G/3G/4G 网络进行设备远程参数设置、程序升级。
四、系统特点
①实用性:系统的实用性和可操作性是首要考虑的因素,根据实际需要设计系统的规划,并充分利用现有资源,避免重复建设;
②可靠性:要求在恶劣条件下、在地理位置偏僻的地方、在各种突发事件的状况下,确保系统能正常运转;
③先进性:在满足实用性和可靠性的基础上,要求采用的技术起点要高,尽量选用当前相对先进的软件、硬件及通信技术,采用先进的管理方法,确保系统高效运行;
④标准性:各类信息、系统之间的接口应遵循统一标准,以便能够集成一个有机整体;
⑤开放性:在统一的开放标准下建设系统,使之结构化、模块化和标准化,以利于调整和扩展。
五、项目意义
机井灌溉控制系统不仅使管理部门实现了先收费、后灌溉的管理目标;也使农户达到了借助IC卡自主浇地的目的。该产品成功解决了农业机井灌溉管理中长期存在的电费/水费计量不准、拖欠灌溉费用和浪费水资源的难题。对于智能农业的发展起到了推进作用。
工业数据采集上传云端工业网关应用
工业智能网关助力智慧公厕改造
工业网关设备远程监控及故障诊断
环保数采仪工业大气污染在线监测
遥测终端RTU边坡监测预警
