水资源监控、水文水资源监测
水资源监控、水文水资源监测—智慧水利
系统目标
水资源监控系统适用于水务部门对地下水、地表水的水量、水位和水质进行监测,有助于水务局掌握本区域水资源现状、水资源使用情况、加强水资源费回收力度、实现对水资源正确评价、合理调度及有效控制的目的。
系统特点
◆ 专业性强:通过水资源/水文相关行业规约、产品标准检测并获得相应产品资质,包括:
水资源监测数据传输规约(SZY206-2016)、水资源监控设备基本技术条件(SL426-2008);
水文监测数据传输规约(SL651-2014)、水文遥测终端机(SL 180-2015);
获得“全国工业产品生产许可证”;
获得“水资源实时监控管理系统”软件著作权证书。
◆ 实用性高:水务部门可实时掌控本地区水资源状况,加强水资源费回收力度,合理调度使用水资源。
◆ 灵活性好:针对不同的需求选择软件功能模块、测控终端、计量测量设备。
◆ 稳定可靠:该系统专门为水务部门设计,在各全国各地已有大量使用案例,具有很高的稳定性、可靠性。
◆ 技术先进:该系统集计算机技术、软件技术、IC卡技术、GPRS通信技术、测控技术、计量技术于一体,处于国内领先水平。
系统架构图
系统功能
◆ 平升电子水资源监控系统由多个子系统组成,可分别并入水资源信息化管理系统。
◆ 系统功能模块化设计,满足不同客户需求。
◆ 中心监控与管理软件采用B/S结构,支持局域网和INTERNET网上浏览、操作。
◆ 操作者级别不同,系统授予的权限不同。
◆ 被授权用户可在网络上查询水量、水质、设备状态、供电状态等数据。
◆ 系统支持远程控制禁止/允许用水户取水。
◆ 系统支持自动控制禁止/允许用水户取水。
◆ 支持本公司水资源测控终端,兼容其他厂家测控终端。
◆ 系统支持主动问询和主动上报方式,上报时间间隔可设置。
◆ 系统支持省、市、区县三级管理模式。
◆ 中心数据库可存储所有监测数据、报警数据、操作数据。
◆ 系统支持设备管理、收费管理、设备参数远程设置。
◆ 系统支持GIS地理信息系统。
◆ 系统支持IC卡售水和远程充值。
◆ 系统预留与其它系统的数据接口。
◆ 系统支持监测数据、报警数据、操作数据的记录、统计、分析、对比、输出、打印。
◆ 系统支持生成历史数据曲线。
◆ 测控终端支持多个监控中心监测。
◆ 系统采用GPRS无线通信方式,支持其它通信方式。
◆ 系统支持UDP、TCP/IP通信协议。
◆ 系统软件支持不同厂家生产的测控终端。
◆ 测控终端支持不同厂家生产的脉冲水表、流量计、水质计、水位计等计量测量设备。
◆ 测控终端具备现场数据采集、数据存储、数据显示、远程告警等功能。
◆ 测控终端具备自动控制/远程控制用水单位禁止/允许取水功能。
◆ 测控终端支持远程维护。
终端选用
◆ 远程监控自备井、取水泵站时,根据所监测内容选配水资源监控终端。
◆ 只监测水位、水质,现场有供电条件时,选用水资源监控终端;无供电条件时,选择采用太阳能供电的水文遥测终端或采用电池供电的GPRS/CDMA微功耗测控终端。
◆ 只监测流量信息,数据上报频率要求高时选用水资源监控终端;上报频率要求不高时选用GPRS/CDMA微功耗测控终端。
计量测量设备选用
◆ 根据需要测量内容和投资计划选用计量、测量设备。
◆ 信号输出建议使用:串口、脉冲、4-20mA标准型号。
◆ 现场无供电条件时,建议选用电池供电型计量、测量设备。
主要设备组成
1.监控现场(单个测点,以水井水位、出水量监测为例。)
2.监控中心
备注:客户也可直接租用“平升云平台”。
“平升云平台软件”详情见:http://www.data86.net/chanpinsoft7.html
常规应用汇总表
1.核心设备:DATA-6301/6311
备注—其它配套过的流量仪表:科隆或科奥流量计。
2.核心设备:DATA-7218/7208
备注—其它配套过的流量仪表/水位计:
① 开封艾美特的插入型电磁流量计(RS485);
② 开封宏达管段电磁流量计(RS485);
③ 西门子管段式流量计MAG3100(4-20mA);
④ 上海迪纳声插入式超声波流量计DTFX1020(RS485);
⑤ 昌润投入式水位计;
⑥ 古大雷达水位计(RS485);
⑦ 气泡水位计(RS232输出)。
应用现场
水资源监控系统应用案例
案例1——农村自备井水资源监控系统案例分享
作者:孟祥辉 王君英 电话:0315-7353622
一、项目背景
某市农村自备井数量众多,但是存在用水无节制,水资源浪费现象非常严重等问题。2016年中旬,平升公司为当地水务局的农村自备井水资源监控项目,提供了现场监控设备、上位机软件及相应的技术支持。
二、项目特点
(1)市电与太阳能蓄电池自动切换,以市电为主。
(2)目前使用GPRS通信,设备同时具备ZigBee组网功能。
(3)手机APP既能查看实时数据,还能实现远程设参、远程维护。
(4)手机蓝牙无线设参,方便工作人员维护。
三、水资源监控现场:
案例2——某自然保护区水资源远程监控管理系统
销售部:冯超 电话:0315-7353615
北方某地的自然保护区内有1个自来水公司和多个温泉酒店,均为水资源消耗大户,各单位取水口均已安装了流量仪表。
以前,管理部门需每月派人到现场核对流量数据以收取水资源费。为加强过程监管、改变传统管理方式,管理部门于今年上半年建设了水资源远程监控管理系统,我公司提供了相应的监控设备和软件。
一、系统拓扑图
二、系统特点
① 充分利用已有流量仪表,避免重复投资。
系统共涉及3个厂家、2种接口和协议的流量仪表,经与各厂家多次沟通后拿到了通信协议,避免了更换仪表。
② 定时拍照上传,方便了解真实现场情况。
水资源测控终端DATA-9201定时控制工业照相机拍照并实时上传照片,满足了客户查看现场情况的需求,与视频监控相比节省了大量费用。
③ 现场显示实时流量,方便取水单位核对数据。
DATA-9201内的核心设备采用DATA-7208,数码管显示实时流量数据,即使冬季寒冷天气也照常工作。
三、设备安装现场
备注:室内安装水资源测控终端DATA-9201时,要注意测试现场的手机信号。如果信号较弱,请尽量将DATA-9201或吸盘天线靠窗安装,以保证数据正常上报。
更多案例分享
水资源税税务水务共享平台:http://www.data86.net/anlifenxiang92.html
某市水资源税催缴短信功能介绍:http://www.data86.net/anlifenxiang105.html
相关产品
水资源监测设备:http://www.data86.net/chanpine.html
水文遥测终端:http://www.data86.net/chanpinshuiwen9201.html
GPRS/CDMA微功耗测控终端:http://www.data86.net/chanpinh.html
水资源监测系统软件:http://www.data86.net/chanpinsoft2.html
相关资料
水利部检测报告和资质证书下载:http://www.data86.net/ziliaoxiazaislb.html
水资源实时监控与管理系统幻灯片(PPT):http://www.data86.net/ziliaoxiazaihdp.html
水资源监控、水文水资源监测—智慧水利更多详情见平升水联网专题网站:www.data86.net
平升电子-城市内涝积水监测解决方案
管网压力监测终端 智能管网监测终端 电池供电遥测终端机
智慧水务管网监控系统 自来水管网监测在线监测管理系统
