技术文章
当前页面: 首页 >技术文章 >你还为离心式风机与轴流式风机不同发愁吗?
供稿:2046175380 2018/4/17 17:33:05
0 人气:167
  • 关键词: 轴流风机 离心风机
  • 摘要:离心风机一般由叶轮、机壳、集流器、电机和传动件(如主轴、带轮、轴承、三角带等)组成。叶轮由轮盘、叶片(叶片数一般为8~16)
你还为离心式风机与轴流式风机不同发愁吗?离心式风机与轴流式风机共同的地方都是为设备通风散热之用,殊途同归;今天跟大家分享下两者有什么区别:
一.原理上
1. 离心式风机原理:气流轴向流入旋转叶道,在离心力作用下被抛向叶轮外缘,从出风口排出。
2. 轴流风机原理:气体轴向进入旋转叶道被加压后再从另一面轴向排出。
二.结构上
1、离心风机一般由叶轮、机壳、集流器、电机和传动件(如主轴、带轮、轴承、三角带等)组成。叶轮由轮盘、叶片(叶片数一般为8~16)、轮盖、轴盘 组成。机壳由蜗板、侧板和支腿组成。离心风机可以采用叶片前倾或后倾叶片,对风量风压的要求适应更广。而且柜内能做消声处理,在噪声指标上有很明显的优势。电机与风机一般是通过轴连接的。2、轴流风机一般由叶轮、机壳、集流器和电机组成,叶轮由叶片和轮毂组成,机壳由风筒、机架板和支架组成。轴流风机的叶片直径局限于外壳的直径。电机一般在风机内。
三.风量和风压
1、离心风机具有较高的压力系数、相对低的流量系数,根据压力高低分为高压(15000~3000Pa)、中压(3000~1000Pa)、低压(<1000Pa)。
2轴流风机具有低压大流量特点,按压力高低分为高压(500~5000Pa)、低压(<500Pa)。低压主要用于一般场所的通风换气用。
四.安装
离心风机常安装在空调机组进、出口处,锅炉鼓、引风机等等位置,安装比较复杂,轴流风机的安装则常在风管当中、或风管出口前端。
希望小编的这篇文章对你有所帮助,让你更加的了解离心式风机与轴流式风机不同。
审核编辑(何为)
