麦克流量|饱和蒸汽计量中涡街流量计的应用
一、应用概述
蒸汽,作为工业生产的重要能源之一,使用多少蒸汽,直接关系企业生产成本的核算。对蒸汽的精确计量与合理应用非常重要。
以前人们普遍采用标准孔板流量计,尽管其历史悠久、应用范围广,但用标准孔板流量计来测量蒸汽流量,仍存在一些不足之处:
1,压力损失较大;
2,导压管、三组阀及连接头容易泄漏;
3,量程范围小,一般为 3:1,对流量波动较大易造成测量值偏低。
二、产品方案
针对这种情况,随着涡街流量计测量技术的成熟,涡街流量计在蒸汽流量检测中的应用比例逐年增大。
LUGB涡街流量计因其结构简单,可直接安装于管道上,克服了管路泄漏现象。
此外,涡街流量计的压力损失小,量程范围宽,对饱和蒸气测量量程比可达10:1。
三、产品特点
测量介质
液体、气体、蒸汽
可 靠 性
结构简单而牢固,无可动部件,可靠性高,长期运行十分可靠
量 程 比
测量范围宽,量程比可达1:10或更高。对一些用气很不平衡的蒸汽计量很有作用
功    能
具有五段非线性修正、小信号切除、阻尼时间自由设定
供    电
+24VDC现场数显;电池供电+3.6V,可维持2年~3年,分体可用220VAC
输出信号
输出与流量信号对应的4mA~20mA DC两线制的电流信号,同时显示累计流量和瞬时流量
性    能
检测传感器不直接接触被测介质,性能稳定,寿命长
安    装
简单,维护十分方便,既节省了安装费用,又减少了故障点,还不用采取保温措施
压    损
损失较小,运行费用低,具有一定的节能意义
安装示意图
四、现场应用
五、联系我们
饱和蒸汽及过热蒸汽在实施测量的具体办法需参考实际情况,我们的技术团队会根据现场环境为您提供最佳的产品解决方案。我司拥有标准的技术体系,强大的技术支持,完整的产业链,可为您提供全面的定制化的服务。
技术咨询:杨工 18292700982(同微信)
麦克传感品牌战略全新升级,打造“可控可靠可信赖”服务体系
智能压力变送器助力有机颜料行业生产车间升级改造
HVAC市场需求回暖,麦克传感助力暖通空调行业革新提效
海上“安全卫士”,麦克传感助力船舶行业智能化、可持续发展
防汛减灾进行时,麦克传感助力城市供排水监测
