XK6045数控铣床加工程序编制的4个步骤
XK6045数控铣床是在普通铣床上集成了数字控制系统,可以在程序代码的控制下较精确地进行铣削加工的机床。XK6045数控铣床分为不带刀库和带刀库两大类,其中带刀库的数控铣床又称为加工中心。
XK6045数控铣床加工程序编制初步
1.识图:了解图样的技术要求、技术条件,如尺寸、偏差、形位公差、材料及其切削性能等。
2.制定工艺:根据图样特点,制订加工工序,如机床类型、夹具、量具、刀具,及加工部位的先后顺序。
3.选定坐标系:遵循基准统一原则,优先选择设计基准为编程原点;其次考虑基准重合原则,可采用装配基准、装夹定位基准为编程原点。一般情况,可选择图形已知点、图形中心、模具中心,配合增量编程、坐标变换,既便于对刀、又便于编程、更利于保证加工质量。
4.对图样进行处理:首先是补充进、退刀引线、刀具补偿线及安全下刀点;其次是对工件轮廓图形进行必要的补充,对图形作补充一般只有开放轮廓或半开放轮廓才需要。下面讲述进退刀引线。一般的,手工编程的进退刀引线、刀具补偿线有如下形式:
(1)圆弧进刀法圆弧:K>最大刀具半径补偿值
R>最大刀具半径补偿值+毛坯余量
圆弧进刀法在切入工件轮廓点B刀具可以平滑过渡,在B点不会留下且刀痕。建议XK6045数控铣床加工程序优先考虑这一进刀方法。
法线进刀法在切入工件轮廓点B刀具不能平滑过渡,在B点会留下且刀痕,如果精加工余量足够小,则切痕不会很明显。法线进刀法在进刀时有刀具半径补偿,退刀必须是发线,而且必须撤销刀具补偿。法线进刀比较简单,编程时可适当考虑这一进刀方法。
(3)直线延伸进刀法
直线延伸进刀法:K>最大刀具半径补偿值
M>毛坯余量+安全量
直线延伸进刀法在工件轮廓不再有切入、切出点,但一般情况只有加工外轮廓、而且有直角过渡时才方便应用。在延伸线上不能建立刀具补偿,否则可能会得不到欲求之补偿路径。
新大陆自动识别精彩亮相2024华南国际工业博览会
派拓网络被Forrester评为XDR领域领导者
智能工控,存储强基 | 海康威视带来精彩主题演讲
中国联通首个量子通信产品“量子密信”亮相!
