迅饶BAC2004-ARM网关对接超声波电表
1.项目概述
  迅饶BACnet网关对接超声波电表
2.需求分析
  问题描述
  迅饶BACnet网关采集超声波电表数据
  触摸屏介绍
硬件网关BAC2004-ARM(2网4串,实际只用1个网口)支持多种协议转换,可以解决Honeywell,西门子,江森的Metasys、霍尼的EBI或者Niagara、施耐德TAC、加拿大Delta的ORCAview等大型楼宇自控公司组态软件无法连接一些不常见的控制设备,如PLC、空调、电梯、消防、灯光控制系统、电表、水表等。通过硬件网关将非标协议转换成BACnet标准协议,这样BACnet客户端组态软件就可以通过网关访问现场设备。
3.方案设计
   通讯协议
驱动协议
通讯地址
通过通讯文档配置驱动:
注意:寄存器4、 5位瞬时功率寄存器, 32位整数, 寄存器6瞬时功率的单位寄存器;
寄存器7、 8位累积流量寄存器, 32位整数, 寄存器9为累积流量的单位寄存器;
BACnet服务器设置
注意:BACnet设备通讯端口为47808,服务器ID可自定义。
BACnet服务器设置
设置完成后通过网线将工程上传到网关。
使用HTTPS_AMAP_Weather驱动集成高德天气数据
如何用500元购买HMI1004-ARM(Scada)?
uSaaS能源管理软件安装步骤
迅饶能源管理软件本地版简介
把Windows打造成一个NTP时间同步服务器,为网关提供校时服务
