麦克流量|孔板流量计在冶金行业的应用
应用概述
冶金过程需要对其输送的各类煤气进行测量。但由于输送管道管径较大,所测介质杂质较多,取压孔容易堵塞,很多流量计测量精度难以保证,差压类(孔板)流量计可以解决这个问题。
工作原理
孔板流量计的工作原理:流体流过节流件时,会在节流件两侧产生一个压力差,这时的流量与差压的平方根成正比关系,可根据相关公式得到该差压下所对应的流量值。
孔板流量计可对各种液体、气体、蒸汽的体积流量进行连续测量。
产品特点
MFP6812型孔板流量计:
具有标准节流件,无需实流校准,即可投用。
产品结构简单、易于复制,牢固。性能稳定可靠;
应用范围广阔,可适应绝大多数工艺介质和工艺条件的流量测量,包括单相流体(液、气、蒸汽)、部分混相流,一般生产过程的管径、工作状态(温度、压力)等的检测;
性能参数
测量介质 | 测气体,低/高温液体,蒸汽等,全部单相流皆可测量,部分混相流亦可; |
口径范围 | 20mm≤DN≤2400mm; |
精 度 | 差压变送器高精度,最高可至±0.075%;智能孔板流量计精度最高可至1.0级; |
节流装置 | 易于复制,简单、牢固,性能稳定可靠,使用期限长,价格低、无须实流校准,即可投用; |
安 装 | 一体型孔板安装更简单,无须引压管,可直接接差压变送器; |
显 示 | 可同时显示累计流量、瞬时流量、压力、温度; |
性 能 | 具有在线、动态全补偿功能外,还具有自诊断、自行设定量程; |
功 能 | 完善的自诊断功能,量程可自编程调整,可忽略温度、静压影响; |
压 损 | 损失较小,运行费用低,具有一定的节能意义 |
现场应用
联系我们
我们的技术团队会根据现场环境为您提供最佳的产品解决方案。我司拥有标准的技术体系,强大的技术支持,完整的产业链,可为您提供全面的定制化的服务。
光伏产业大洗牌背后,卷“价值”才是胜利之匙
污染,浪费,干旱,水资源危机背后,如何做好水管理?
储能安全事故频发,麦克传感安全仪表方案助力储能建设
夯实新质生产力基座,传感器“老厂牌”麦克传感蓄势前行
液压气动硅微熔MPM4511A型压力变送器
