- 关键词: 椭圆齿轮流量计 流量计
- 摘要:椭圆齿轮流量计属容积式流量计,又称定排量流量计,在全部流量计中是属于最准确的一类流量计。它对流量畸变不敏感,可测非牛顿流量,在混相流测量中能反映真实的体积流量等。本文对椭圆齿轮流量计的7个故障进行了详细分析介绍。
一、椭圆齿轮不转动
原因:1、管道中有杂物;
2、过滤器损坏,杂物进表内,导致齿轮被卡住;
3、由于流量过大,轴承磨损,产生椭圆齿轮碰撞内膛,引起齿轮卡住。
处理方法:1、清洗流量计及管道;
2、修理过滤器;
3、更换轴承,保证间隙能灵活运转。
二、椭圆齿轮转动,指针不动或时走时停
原因:1、转动紧固件滑动、损坏或不灵活;
2、磁联轴器滑动;
3、字轮部件被卡住。
处理方法:1、重新紧定紧固件,清除不灵活处;
2、检查磁联轴器是否灵活和磁力强弱;
3、排除字轮部件的故障。
三、流量计负误差大
原因:1、旁路阀门渗漏;
2、椭圆齿轮计量室内壁或轴承遭磨损坏或腐蚀;
3、流量低于下限;
4、磁联轴器滑动或齿轮系统周期性障碍;
5、实际液黏度小于检测液黏度。
处理方法:1、检查旁路阀门;
2、更换轴承,检查齿轮,调整间隙;
3、增大流量;
4、修配或更换磁联轴器或齿轮系统;
5、选择与实际液体黏度相近的检查液检查流量计或作黏度修正。
四、流量计正误差大
原因:1、流量有大的脉动或含有气体;
2、实际液黏度大于检验液体黏度;
3、关小进口阀时,介质未充满计量室计量而出。
处理方法:1、减少流量脉动或增加气体分离器;
2、选择与实际液体黏度相近的检验液检验流量计或作黏度修正;
3、用流量计出口阀调控介质流量。
五、二次表指示值多于一次表指示值
该在故障多由发讯叶片振动引起,可通过适当调整阻尼片对叶片的压力来解决。
六、二次表指示值小于一次表指示值
原因:1、发讯叶片处的紧固螺丝松动;
2、发讯器掉步。
处理方法:1、紧固锁定螺丝;
2、调整发讯叶片与发讯器间的间隙。
七、二次表不指示
原因:1、线路开路或短路;
2、发讯器损坏。
处理方法:1、仔细检查线路;
2、更换发讯器。
下一篇:AGV小车使用注意事项
