KH53安装指导
与铁磁材料和强磁场的距离
上电电机和永磁体会产生强磁场,可能会对系统功能造成不良影响,因此必须确保读头与电机/永磁体或相关线缆之间保持足够的距离。
感应标尺和读头80 mm 的范围内禁止使用铁磁材料。
🔼 铁磁材料与 KH53 系统之间的距离
强磁场参数示例:
如果磁通密度(放电强度)达到0.6 mT (40 A/m),可能会造成额外的1 mm 位置偏差。如果读头处的场强超过40 A/m,则须适当增加读头与磁场源之间的距离。下图给出了参考值。
🔼 磁通密度的影响
KH53标准型的装配和工作公差
🔼 KH53标准型的装配和工作公差
KH53增强型的装配和工作公差
🔼 KH53增强型的装配和工作公差
· 读头装配支架只能使用非磁性材料。
· 与铁磁材料(例如:铁)必须保持80 mm的间距。
· 使用安装工具安装感应标尺 。
· 拿起安装工具(安装工具须与系统相匹配。请核对感应标尺与安装工具上的字母),将它置于第一个和第二个感应标尺上的安装孔。
🔼 使用安装工具安装
KH53系统正确和不正确安装的侧视图和俯视图
🔼 KH53标准型系统正确和不正确安装的侧视图
🔼 KH53增强型系统正确和不正确安装的侧视图
🔼 KH53标准型和增强型系统正确和不正确安装的俯视图
审核编辑(何为)
更多内容请访问 西克中国(http://c.gongkong.com/?cid=493)
相关推荐
