龙门刨床的结构特点
龙门刨床工作台的往复运动为主运动,刀架移动为进给运动。横梁上的刀架,可在横梁导轨上作横向进给运动,以刨削工件的水平面;立柱上的侧刀架,可沿立柱导轨作垂直进给运动,以刨削垂直面。刀架亦可偏转一定角度以刨削斜面。横梁可沿立柱导轨上下升降,以调整刀具和工件的相对位置。龙门刨床主要用于加工大型零件上的平面或沟槽,或同时加工多个中型零件,尤宜于狭长平面的加工。龙门刨床上的工件一般用压板螺栓压紧。在龙门刨床上,有一套复杂的电气设备和路线系统,工作台的运动可无级调速。 主要结构性能与特点 1、机床主要构件:床身、工作台、横梁、左右立柱、连接梁、龙门顶均为树脂砂造型、优质高合金耐磨铸铁铸造,经热时效处理一振动效处理一粗加工一振动时效处理一精加工,彻底消除机件负应力,保持机件性能稳定。 2、床身、工作台导轨采用静压卸荷和耐磨涂层技术,确保低速平稳性和精度保持性。 3、机床三向进给和铣头进给采用分离式驱动方式,使各个部件独立运行,提高工作效率。 4、滑枕式镗铣头主轴自动变速,进给采用滚珠丝杠副传动,并采用液压平衡缸装置,平衡滑枕的自重。 5、根据用户要求可以提供多种形式的附件铣头,进一步扩大使用的范围。 6、机电控制系统采用PLC、数字化交流伺服控制技术,实现高精度和高可靠性控制。 7、机床三向进给采用国际先进水平的交流变频矢量控制,实现无级调速。 8、工作台设定为触摸屏设定、工作台操纵为悬挂按钮站,精确、便捷。
车规MOSFET技术确保功率开关管的可靠性和强电流处理能力
2023年制造业“开门红”,抢滩大湾区市场锁定DMP工博会
2023钢铁展洽会4月全新起航 将在日照触发更多商机
物联之星五大榜单揭榜!中国物联网Top100企业名单都有谁-IOTE 物联网展
