行业应用|扶梯之扶手带测速、梯级缺失和断裂检测
概述
科瑞电感传感器可应用于扶梯的扶手带测速、梯级缺失和断裂检测,为扶梯的安全运行提供稳定可靠的保障。
  • 扶梯扶手带测速
电感传感器M12
检测和梯级同方向运动的扶手带的速度,左右扶手带正对测速轮各安装一个传感器,确保扶手带与梯级的同步运行,传感器频率要求与主机测速的是一样的。推荐科瑞型号为ND4-S3-M12S
  • 梯级缺失和断裂检测
电感传感器Q44
检测梯级是否有缺失或断裂,如有缺失或是突然断裂能发出指令给主电机进行停机操作。一般来说,传感器被安装在台阶的下方,而此应用要求传感器对铝合金齿状物检测距离达8mm或以上。推荐科瑞型号为ND40-SA-Q44S。因为实际应用中传感器都有衰减,且在长时间运转后机械部件存在有磨损,长时间运行后有可能有造成需要重新调整检测距离,维护起来很复杂。所以现在很多客户都采用侧面检测的方式避免该问题,常见的机场自动人行道采用侧面检测的方式最多。由于受安装空间的影响,也常用M30的产品。
关于科瑞
科瑞集团控股是一家专业从事研发、生产和销售工业自动化产品的跨国集团,拥有世界领先的传感与控制技术及多项专利的高新技术企业, 也是欧洲领先的工业自动化产品在大中华地区的综合推广平台。产品及服务范围:工业直线电机、力矩电机、电感传感器、光电传感器、超声波传感器、电容传感器、工业安全产品,识别系统、工程项目及进出口服务等。集团不同的产品和服务互补式地为各种工业应用提供完整、系统及个性化的解决方案。
总部电话: 0512-6724 2858
官方网站: www.controlway.cn
欢迎扫描下方二维码,关注科瑞传感器微信公众号!
展会直击|华南国际工业博览会
展会直击|2024SNEC上海光伏展
科瑞RFID与IO-Link技术智能结合产品
电感传感器:智能回转 精准定位
科瑞漏液检测光电RL25系列
