智慧工地远程监测之无线通信组网与应用
1.智慧工地方案背景
建筑工地属于环境复杂,人员复杂的区域。一套有效的智慧工地现场及远程监控系统对于管理者来说是非常有必要的。
围绕现场人员、设备、物资、环境等各种数据和信息,“智慧工地”的建设内容一般包括:工地现场视频监控、塔吊安全监测系统、吊钩可视化系统、施工电梯安全监控系统、扬尘监测系统、噪声监测系统、能耗管理系统等。
2.智慧工地无线通信组网及工作原理
一般地,智慧工地建设分成三级架构,分别是智慧工地采集层、智慧传输层、智慧工地应用层。智慧工地典型组网图如下:
采集层通过部署视频摄像头,各类监测指标传感器,实现工业视频实时拍摄与工地图片抓拍;实现塔吊、吊钩、升降机、挖机等特种设备运行数据采集;实现环保各要素包括噪声、扬尘等数据采集。
前端采集的数据通过传输层传输到现场管理部门或远程管理中心。中间传输层是前端数据上传及后端管理指令下达最重要的桥梁。根据采集数据的特性、频次、大小,客户可以灵活选择佰马3G/4G工业级无线路由器、无人值守DTU、NB-IoT终端、Wi-Fi路由器等,佰马一站式服务为智慧工地各子系统的无线接入、无线覆盖、无线交互、无线运营提供坚强通信保障。
在智慧工地应用层,佰马无线传输终端可同步5路传输数据,方便工地现场管理、建设单位、设备租赁单位、安监部门、环保部门等实时监测、高效管理,多部门协同等。
3、佰马无线路由器BMR400在智慧工地的应用优势
组网简单迅速:无需布线,佰马工业级无线路由器上电做简单配置即可组网,通信距离不受限制,5中心同步传输,方便各部门实时监测、远程监测、协同管理。
扩容方便:智慧工地各子系统可根据项目需要一次性搭建或分期建设,佰马工业级无线路由器充分的、灵活的适应能力和可扩展的能力极好地契合了项目分期建设的需求,有效降低初投资,同时使现有的系统在将来能够得到充分的利用,现有的投资在将来不被浪费,便于系统将来的扩展与升级。
VPN虚拟专网:佰马工业级无线路由器具有强大的VPN功能,虚拟专网及多种安全传输机制,可以对传输过程进行VPN加密,从而达到安监、环保等政府管理部门的信息安全保障要求。
费用节约:无线通信系统只有产生通信流量时才计费,按照数据传输量来计费,计费更加科学合理,用低廉的价格让在线监测系统每天24小时在线运行。
永远在线:佰马工业级无线路由器内置多层看门狗,保障设备保持在线,如果有掉线,内部机制马上强制设备重新启动,确保系统永久在线。
远程配置与升级:在智慧工地应用中,无线通信终端一般安装在塔吊、吊钩等高处,不易于维护与升级,佰马工业级无线路由器具有无线配置与升级功能,为现场管理人员、远程管理人员的工作开展提供了极大的便利。
4、佰马BMR400工业级无线路由器产品配置
佰马BMR400是一款工业级无线路由器,具有组网灵活迅速、建设周期短、成本低等优势。
1.标配4个LAN口、1个WAN口;支持端子形式RS485、RS232数据传输,契合现场各种类型端口设备组网需要。
2.4G转WIFI,快速构建工业级WIFI网络,方便设备通过WIFI快速接入与本地配置。
3.据项目需要,WAN口可自定义成LAN口。
4.大容量存储卡,容量最大支持32G,海量空间,可在本机循环存储监测数据,掉电不丢失。
5.通信稳定可靠,多重软硬件技术保障无线连接“永久在线”,无人值守环境应用更安心。
6.VPN专网等多重安全机制,保证数据安全可靠。
7.网络全覆盖,包括全网通/4G/3G/2.5G,全面覆盖国内及海外运营商网络,项目运用更灵活。
8.工业级设计及应用,恶劣环境下稳定运行,耐高低温(-35℃至75℃),宽压(5V-35V)。
9.自锁式卡槽,长期使用不会松动。兼容多种SIM卡。
10.基于linux二次开发,客户可根据项目需求,进行上层应用二次开发,标准易用。
11.配置参数可保存,极大提升大批量M2M设备配置效率,支持参数备份及导入。
12.佰马M2M设备云平台,对大量分布在各地的通信终端进行集中监测、配置、升级、诊断等,极大降低运营方、集成商、设备提供商等各方的维护成本,提高管理效率。
13.带GPS定位功能(选配),无线通信叠加GPS定位,管理功能更强大。
无线通信在智慧工地塔吊远程监测中的应用
