龙门加工中心的铣削方法有哪些?
2018/5/25 13:54:49
龙门加工中心铣削主要分为逆铣与顺铣,那逆铣与顺铣方法有什么不同?本文对此进行了详细介绍。 龙门加工中心铣削大多数是用逆铣方式来完成。但是,应尽量采用顺铣,这样会取得更好的加工效果。因为龙门加工中心逆铣时,刀片切入前产生强烈摩擦,造成加工表面硬化,使下一个刀齿难以切入。 当龙门铣床顺铣时,应使铣削宽度大约等于2/3铣刀直径,这可保证刀刃一开始就能立即切入工件,几乎没有摩擦。如果小于1/2铣刀直径,则刀片又开始“摩擦”工件,因为切入时切削厚度变小,每齿进给量也将因径向切削宽度的变窄而减小。“摩擦”的结果使刀具寿命缩短,对于硬质合金刀具,增加每齿进给量和减小切削深度是比较有利的。 所以粗铣时,若径向切削宽度小于铣刀半径时,增加走刀量,其刀具寿命将会提高,龙门铣床加工时间随之缩短。当然,精铣需要工件表面光洁,所以应限制走刀量。 试调这一径向铣削宽度,确定铣刀直径与径向铣削宽度之比的工作,最好在高精度龙门加工中心上进行,以便在调整比率的同时,观察其工件表面粗糙度的变化。
新大陆自动识别精彩亮相2024华南国际工业博览会
派拓网络被Forrester评为XDR领域领导者
智能工控,存储强基 | 海康威视带来精彩主题演讲
中国联通首个量子通信产品“量子密信”亮相!
