- 关键词: PLC PLC选择 PLC维修
- 摘要:PLC电源一般是放在PLC内部,电源在持续工作、散热中,电压和电流的波动冲击是不可避免的,而且国内电网不稳定,所以大部分PLC产生故障是因为电源烧坏引起的。而电源烧坏如果维修不了往往只能换了整个PLC,这样不止浪费了精力还把拖延了整个工程进度。
自从PLC作为繁重的接触器控制柜替代品进入人们的生活开始,PLC就在工业生产和科技的发展中扮演着重要的角色,几乎大部分复杂的电力拖动都是有PLC集中智能化控制的,所以PLC出现故障也影响着人们的生产和生活。据大数据分析得出PLC故障频发的的地方为电源,当PLC模块电源出现故障时,不仅会导致工作失误,严重的甚至会耽误整体工作进度。
PLC系统的电源包括:外部电源、内部电源及备用电池。内部电源是PLC出现故障的重要原因。传统PLC电源一般是放在PLC内部,电源在持续工作、散热中,电压和电流的波动冲击是不可避免的,而且国内电网不稳定,所以大部分PLC产生故障是因为电源烧坏引起的。而电源烧坏如果维修不了往往只能换了整个PLC,这样不止浪费了精力还把拖延了整个工程进度。
怎么做到PLC故障率低,是因为考虑到内部电源容易烧坏的问题,所以顾美PLC采用电源分置可以很好解决了因为电源烧话而换整个PLC的问题。
为了保证保证了PLC的质量和寿命,顾美从以下几个方面完善
1) 继电器、接触器
继电器全部使用美国泰科,经测试泰科继电器使用后PLC质量和寿命比其他产品提高78%
2) 输入输出等开关、安全保护、传感器、仪表现场操作的一些元件或设备
采用可插拨端子,随插随换,光耦隔离
3) 电源、地线、信号线的噪声
过流保护,过压保护,TVS保护
顾美做更好的产品,自动化行业专家,在产品的每一个细节上我们精益求精,为客户带去优质的产品体验,购买顾美PLC的客户到淘宝店铺下单,为了让您更好使用产品,我们还推出了购满就送的活动,欢迎新老客户下单。
审核编辑(王静)
更多内容请访问 深圳市顾美科技有限公司(http://c.gongkong.com/?cid=17035)
下一篇:供应链优化的十大手法
相关推荐
西门子200PLC接入EMCP物联网云平
合信60点PLC来袭-H228XL
台达PLC接入EMCP物联网 实现远程
华杰智控 西门子 S7-200 smart
台达PLC接入EMCP物联网云平台 实
’PLC云管家‘微信小程序上线啦!
北辰 三菱A系列PLC联网模块
用手机APP控制西门子200PLC
KEWEI科威 LP1-08M08R PLC
毅天科技MX-100 Series PLC
(haiwell)海为 H08TC 8路PLC热
华杰智控 USB口plc远程模块 USB口
海为 H04TC2 4路PLC热电偶模块
海为N16S2T-e带以太网PLC主机
奥越信OYES 231-7PD22 PLC 热电偶
海为C48S2P-e带以太网PLC主机
