如何处理开式冲床噪音大的问题?
如何处理开式冲床噪音大的问题?
2018/5/30 10:29:27
1、开式冲床车间混响时间及各噪声源的噪声值:混响时间是指室内声音稳态达到,在房间内的声音残留声音停止,由声源的壁面吸收反射,平均能量密度下降为原来的一百万分之一。混响时间较长,它表明,声音是反映在车间的几次,能量衰减率是缓慢的,在相同的声源的混响时间的厂房是长于混响时间的车间噪音是大。
2、开式冲床车间吸音材料的选择:隔音板共五个部分,在吸音棉的穿孔板孔的噪音,一部分能量转化为热能通过玻璃羊毛和丝的振动消耗,另一部分是从钢板的外层分离,吸收振动可以分享。
3、吸音板的密封处理:由于整个生产线的封闭处理是多小的吸音板拼接成一个封闭体,因此为了保证降噪效果,在设计和制造时需要控制每个吸音板之间的间隙,一般为1 ~ 2。为了尽量不让噪声通过间隙影响降噪效果,通常用密封胶来密封间隙。
4、开式冲床车间通风处理:由于冲床运行产生的热量,再加上与吸声材料玻璃棉保温性能,温度往往比外部高3~5℃,在降噪工程实施后,在一个封闭的生产线,通常在隔音墙的顶部安装排气扇,画出封闭空间内的热空气,从而冲床形成内部负压,外面的空气可以进入内部的隔音墙。低噪声的风机在排气风机的选择中,以避免噪声效应的影响。
新大陆自动识别精彩亮相2024华南国际工业博览会
派拓网络被Forrester评为XDR领域领导者
智能工控,存储强基 | 海康威视带来精彩主题演讲
中国联通首个量子通信产品“量子密信”亮相!
