如何选择适合的3D打印机DIY套件?
自从3D打印机被开源化以来,市场上的主流DIY机型都是以FDM为主,由于其价格低廉、实用性高,DIY打印机已成为创客们最为热衷的工作。现在的3D打印机套件那么多,怎么去选择适合自己的3D打印机套件呢?本文进行了综合总结。
1.以Reprap结构为主的打印机
优点:这类型的打印机适合初学者,结构简单,易于组装,成本低,维修简单。
缺点:精度较低,速度相对较慢。
这个结构的3D打印机以reprap prusa i3这个型号为主,市场上这个型号的套件价格一般在1500左右,稍贵的基本就是优化了下机器结构和各种电气装置。这类型的打印机比较成熟,所以同类机器基本上性能不会相差太多。
2.Ultimaker2结构的3D打印机
优点:这类的3D打印机适合较高端玩家,其精度高,速度快,成型尺寸大。
缺点:成本高。
这个结构的打印机以Ultimaker2这个型号为主,价格很贵,进口组件的价格在25000左右,国内也有一大批山寨此机型商家,价格相对其他DIY机型略贵,平均5500左右。有钱的小伙伴可以选择这款机型,非常好用。
3.三角洲结构的3D打印机,也称为并联臂结构
这类的打印机适合各阶层的玩家
优点:速度快,结构简单,成本低,成型尺寸根据机身来定可打印的尺寸相当大。
缺点:精度低,调试难(非常难),稳定性不高。
这个结构的打印机以Kossel为主,市场上的价格比较混乱,根据尺寸不同,打印机从500-3000不等,小伙伴们需要亮出你们的火眼金睛来分辨机器的好坏了。这里主要说明一下,如果是第一次玩DIY打印机的小伙伴,不建议组这个类型的机器,因为这个类型的打印机调试起来会让你无比蛋疼(尤其是调平),建议从I3机型入手,等具备一定解决问题能力了可以再来尝试。
总体来说,对于准备DIY打印机的小伙伴,小印子给出的建议主要是看产品的适用性还有商家的服务态度(可以在评价中的追评中看出来),因为在我们DIY过程中会出现各种各样的问题,这些问题如果有一个好的商家帮你解决的话,可以让你的DIY之路走得更加通畅。
新大陆自动识别精彩亮相2024华南国际工业博览会
派拓网络被Forrester评为XDR领域领导者
智能工控,存储强基 | 海康威视带来精彩主题演讲
中国联通首个量子通信产品“量子密信”亮相!
