SOFTLINK 300 PLC在镀锌生产线中的应用
引言
金属腐蚀与保护一直是工业生产中极受重视 的, 每年都会有大量金属制品因腐蚀严重 而报废。解决钢板防腐问题的重要途径之一 是基板镀锌。热镀锌钢板因其耐腐蚀性能良好, 使用寿命长且生产成本较低,在建筑、 汽车制造、家用电气、电子技术等众多工业领域中获得广泛应用,其需求量在不断增 长。
工艺概要
带钢连续热镀锌工艺有森吉米尔法、改良森吉米尔法和 美钢联法3 种。森吉米尔法和改良森吉米尔法工艺简单, 产品成本低,但由于采用火焰直接加热,虽然能烧掉钢 板表面的轧制油,但影响带钢表面质量,也不利于生产 薄规格产品。美钢联法在退火炉前设置清洗段,采用电 解脱脂,可将钢带表面油污完全除掉,另外,该工艺采 用全辐射管还原炉加热带钢,因而镀锌层的表面质量较 好。该工艺虽然相对复杂,热效率低,但它可以生产表 面质量更好、厚度更薄的热镀锌钢板,而且可以降低炉 内的H2 含量,提高安全性,因而新建的热镀锌机组大 部分采用美钢联法。
控制系统
整体上来说,带钢连续热镀锌生产工序可以分为如下五大部分:原板准备——镀前处理——热镀锌——镀后处理——成品检验原板准备是将原料卷经上料开卷、焊接后连续的供给生 产线;镀前处理时将带钢表面的油污、铁粉等清楚干净, 使之形成一个合适镀锌的表面,并对冷轧后的钢卷进行 再结晶退火软化带钢,为镀锌做准备;热镀锌是在带钢 表面镀上一层均匀、表面光洁的能与带钢牢固结合的锌 层并控制锌层厚度;镀后处理就是通过对热镀锌带钢进 行拉伸弯曲矫直、钝化、涂膜和涂油等处理工序,使热 镀锌带钢能达到所需的机械性能和防腐要求;成品检验 标准是按照国家、企业和用户要求等对成品热镀锌板在 线、离线进行一系列的性能检验。
电气结构
实行效果
PLC控制系统采用SIEMENS S7-300CPU,I/O 采用 SOFTLINK 300 系列的数字量输入、输出模块和模拟量输入、输 出模块。实现对操作台、传动、工艺系统的控制,控制对象包括变 频器,液压站,风机,水泵等。此方案具有高性价比、高开放性、 互换性、可集成性、高可靠性,充分体现了SOFTLINK 300系列模块的高品质和高性能的优越性。
新大陆自动识别精彩亮相2024华南国际工业博览会
派拓网络被Forrester评为XDR领域领导者
智能工控,存储强基 | 海康威视带来精彩主题演讲
中国联通首个量子通信产品“量子密信”亮相!
