迅饶网关在XX中心应用案例
2018/6/4 10:45:09
1.项目概述
迅饶网关在XX中心应用案例
2.需求分析
2.1问题描述
迅饶网关在XX中心应用案例
2.2网关介绍
硬件网关BAC2004-ARM(2网4串,实际只用1个网口)支持多种协议转换,可以解决Honeywell,西门子,江森的Metasys、霍尼的EBI或者Niagara、施耐德TAC、加拿大Delta的ORCAview等大型楼宇自控公司组态软件无法连接一些不常见的控制设备,如PLC、空调、电梯、消防、灯光控制系统、电表、水表等。通过硬件网关将非标协议转换成BACnet标准协议,这样BACnet客户端组态软件就可以通过网关访问现场设备。
3.方案设计
3.1BACnetScan搜索
BACnetScan搜索
通讯文档
3.2通过通讯文档配置驱动:
通讯参数
完成后上传到网关;
注意:编码格式选择如下图
使用HTTPS_AMAP_Weather驱动集成高德天气数据
如何用500元购买HMI1004-ARM(Scada)?
uSaaS能源管理软件安装步骤
迅饶能源管理软件本地版简介
把Windows打造成一个NTP时间同步服务器,为网关提供校时服务
