BAC1002-ARM网关解决案例
BAC1002-ARM网关解决案例
1.项目概述
迅饶BAC1002-ARM网关对接柴发发电机POWERCOMMAND1.2的核心板
2.需求分析
2.1问题描述
迅饶触摸屏实现将ModbusRTU和ModbusTCP转成BACnetIP
2.2 BAC1002-ARM网关介绍
BAC1002-ARM网关是一款功能很强大的协议转换网关,BACnet最终支持的是标准BACnetIP协议。用户可以根据现场设备的通信协议进行配置,转成标准的BACnetIP协议。在PC端仿真运行无误后,上传到硬件协议转换网关中。
BACnet网关支持多种协议转换,可以解决Honeywell,西门子,江森的Metasys、霍尼的EBI或者Niagara、施耐德TAC、加拿大Delta的ORCAview等大型楼宇自控公司组态软件无法连接一些不常见的控制设备,如PLC、空调、电梯、消防、灯光控制系统、电表、水表等。通过硬件网关将非标协议转换成BACnet标准协议,这样BACnet客户端组态软件就可以通过网关访问现场设备了。
3.方案设计
3.1方案介绍
首先确定现场设备的通讯协议,然后在X2BACnet软件中新建相应的驱动,再根据现场设备的通讯参数在软件中进行相应的设置,配置完成后将工程上传到网关开启监控后质量戳显示GOOD数据都没问题即可。
3.2 方案现场实施
1.配置参数后将工程上传到网关时质量戳为bad时,可采用以下方法排查问题。
第一步:.设备直接使用485转USB连接到电脑,采用ModbusPoll测试软件进行通讯测试。
第二步:将网关接入处的串口使用485转USB连接到电脑,采用ModbusPoll测试软件进行通讯测试。
第三步:将网关接入处的串口使用485转USB连接到电脑,采用X2BACnet软件进行本地监控模式下的通讯测试。
第四步:修改X2BACnet中对应参数将工程上传到网关。
2.数据通讯正常数值具有比例关系时可用以下方法处理。
第一步:打开配置工程
第二步:打开具有比例关系的点的属性,进行线性变换设置。
第三步:配置完成后将工程上传到网关即可。
使用HTTPS_AMAP_Weather驱动集成高德天气数据
如何用500元购买HMI1004-ARM(Scada)?
uSaaS能源管理软件安装步骤
迅饶能源管理软件本地版简介
把Windows打造成一个NTP时间同步服务器,为网关提供校时服务
