井下水位监测预警系统、矿井水文监测预警系统
项目背景
1、地理环境:项目在陕西某地煤矿,地处山区,监测点几乎接收不到手机信号,无供电条件。 2、系统要求:远程监测煤矿开采区上方的地下水水位,如果地下水水位短时间内突然下降,则认为可能发生了煤矿透水事故,立即报警。
解决方案
1、系统概述 井下水位监测预警系统可实现远程监测煤矿开采区上方的地下水水位和水温、地表降雨量等实时数据,通过北斗卫星将监测数据上报给监控中心;水位越限时,立即发出告警信息并上报中心。井下水位监测预警系统可帮助用户快速掌握监测点水位变化情况,预防煤矿透水事故。 2、系统构成
3、功能特点 ◆ 北斗卫星通信,解决无手机信号难题。 ◆ 太阳能供电,解决无市电供电难题。 ◆ 采用低功耗设计,定时采集、定时上报。 ◆ 支持远程手动修改采集间隔和定时上报间隔。开采时“间隔”改短,不开采时改长。 ◆ 远程监测煤矿开采区上方的地下水水位和水温、地表降雨量、电池电量、箱门状态、设备供电状态、传感器状态。 ◆ 水位越限(水位短时间内突然下降)、水温越限、电池电压低、箱门打开、设备故障时,立即发出告警并上报中心。 ◆ 本机循环存储监测数据,支持历史数据本地导出。 主要设备组成 1. 监测现场(单个测点)
2. 监测中心
备注:客户也可直接租用“平升云平台” 云平台软件:http://www.data86.com/net/chanpinsoft7.html 井下水位监测预警系统、矿井水文监测预警系统更多详情登陆平升水联网专题网站:www.data86.com/net
相关产品(平升水联网专题网站(www.data86.com/net)—产品中心—软件) 水位监测设备-太阳能供电型:http://www.data86.com/net/chanpinr.html
地下水监测设备RTU:http://www.data86.com/net/chanpinq.html
投入式水位计:http://www.data86.com/net/chanpinshuiweiji.html
平升电子-城市内涝积水监测解决方案
管网压力监测终端 智能管网监测终端 电池供电遥测终端机
智慧水务管网监控系统 自来水管网监测在线监测管理系统
