机床主传动系统的布局
机床主传动系统的布局
2018/6/12 9:55:58
机床的主传动系统的布局可分成集中传动和分离传动两种类型。主传动系统的全部变速结构和主轴组件集中装在同一个箱体内,称为集中传动布局;传动件和主轴组件分别装在两个箱体内,中间采用带或链传动,称为分离传动布局。
集中传动式布局的机床结构紧凑,便于实现集中操控,且只用一个箱体,但传动结构运转中的振动和热变形。当采用背轮传动时,皮带将高速直接传给主轴,运转平稳,加工质量好,低速时经背轮机构传动,转矩大,适应粗加工要求。
1、变速机构
变速方式分为有级变速和无级变速。有级变速机构有下列几种:
交换齿轮变速机构 这种变速机构的变速简单,结构紧凑,主要用于大批量生产的自动或半自动机床,专用机床及组合机床等。
·滑移齿轮变速机构 这种变速机构广泛应用于通用机床和一部分专用机床中。  ·离合器变速运动 在离合器变速机构中应用较多的有牙嵌式离合器,齿轮式离合器和摩擦片式离合器。
2、齿轮的布置与排列
·变速组的滑移齿轮一般布置在主轴上,为了避免同一滑移齿轮变速组内两对齿轮同时啮合,两个固定齿轮的间距应大于滑移齿轮的总宽度,即留有一定的间隙(1-2mm), 如无特殊情况,应尽量缩小齿轮轴向排列尺寸。滑移齿轮的轴向位置排列通常有窄式和宽式两种,一般窄式排列轴向长度较小。
·为了减小变速箱的尺寸,既需缩短轴向尺寸,又要缩短径向尺寸,它们之间往往是相互联系的,应该根据具体情况考虑全局,恰当地解决齿轮布置问题。
·在强度允许的条件下,尽量选取较小的齿数和并使齿轮的降速传动比大于1/4。这样,既缩小了本变速组的轴间距离,又不妨碍其它变速组的轴间距离。
3、主传动的开停、制动装置
开停装置
开停装置是用来控制主轴的启动与停止的机构,开停方式有直接开、停电动机和离合器开、停两种。当电动机功率较少时,可直接开停电动机,当电动机功率较大时,可以用离合器实现主轴的启动和停止。
制动装置
在装卸工件、测量被加工面尺寸、更换刀具及调整机床时,常希望机床主运动执行件尽快停止运动。所以主传动系统必须安装制动装置,一般可采用电机反接制动,闸带制动,闸瓦制动。
新大陆自动识别精彩亮相2024华南国际工业博览会
派拓网络被Forrester评为XDR领域领导者
智能工控,存储强基 | 海康威视带来精彩主题演讲
中国联通首个量子通信产品“量子密信”亮相!
