荧光法在线溶解氧传感器的应用领域详解
2018/6/12 14:03:45
一、水产养殖业
随着我国工农业水平的提高,水产养殖行业已经从最原始的靠天吃饭、经验至上,逐渐向科学喂养、实时监测迈进。不论是近海海水养殖还是淡水养殖(工厂养殖),养殖户对鱼虾类产品的成活率、鲜活度都有了更高的要求。
荧光法溶解氧传感器采用光学猝灭原理, 主要测定水中氧分子浓度且自带温度补偿实时监测水体温度。在水产养殖行业中,氧分子的浓度直接决定了水产品的生存寿命,所以该传感器在养殖行业中备受青睐。溶解氧高可以增强水产生物的食欲,加快生长发育,缩短喂养时长;反之亦然。利用高精度溶解氧探头实时采集水体溶解氧含量,当水体溶氧量过低或空气压力大时,养殖方可以及时采取增氧措施,提高产量。
二、污水处理
在污水处理过程中,不同的微生物对溶解氧的要求是不一样的。好氧微生物需要供给充足的溶解氧,一般来说,溶解氧应维持在3mg/L为宜,最低不应低于2mg/L;兼氧微生物要求溶解氧的范围在0.2-2.0mg/L之间;而厌氧微生物要求溶解氧的范围在0.2mg/L以下。所以在好氧池、厌氧池操作时,曝气时间和曝气量的要求大不相同。
三、原水监测、江河湖泊监测
自来水厂要确保水质的纯净、水中微生物含量达标,自然离不开水源地溶解氧含量的检测。而江河湖泊的水质好坏,溶解氧含量是其重要检测标准,要确保溶解氧的含量,才能保证环境水体不会变质为黑臭水体,尤其是南方水域宽广的城市,各级水质监测站都会配备溶解氧监测设备。
何为
