昆仑海岸压力、差压产品在液氧罐现场监测的应用
应用背景:
氧气对于垂危的病人是至关重要的,所以医院的液氧是无法断绝的。每个医院都有大型氧气的储罐和数量众多的小型氧气瓶。医院为了更好地服务病人,因此要对氧气罐的压力,差压和流量进行检测。有了检测平台后,医院可以对氧气罐的维护更具体、更有针对性,也避免了医院临时液氧短缺的情况。
现场需求:
液氧的液位监测,氧气的罐压力监测,
差压变送器用来监测罐体内氧气的液位高度,通过采PLC把数据传给后台平台,通过平台对氧气的使用量和液位进行预警;
压力变送器检测管道压力,主要是应对一些特殊型号比如压力过低、过大或者氧气液位的特殊状况,通过压力测量,出现意外情况进行声光报警,维护人员可以及时检测压缩机和管道是否泄漏 ;
现场同时安装氧气可燃气体报警,防止氧气泄漏避免产生事故。
系统框架:
方案介绍:
用压力传感器测量液氧罐的压力,和差压测量液氧罐的液位,PLC采集压力传感器和液位传感器的数值, PLC将数据传输给组态软件,组态软件记录液压的变化和压力的数值,提前报警(氧气告急),防止液氧低液位,如果监控室没有注意到氧气的用量,PLC也可以通过声光报警器对液氧的高度和异常的压力情况进行声光报警,保证整个系统稳定的运行;
产品优势:
应用的产品为防爆产品,精度高测量数值准确,关键是产品比较稳定,性价比高;
现场图片:
邀请函丨昆仑海岸诚邀您莅临成都6月26-28日第5届中国环博会展
【产品升级】昆仑海岸温湿度变送器、水浸变送器ROHS版更专业,更易用!
AI智能助力城乡一体化供水管理升级:破解传统弊端,促进乡村振兴
昆仑海岸硬件新品专辑07
昆仑海岸硬件新品专辑06
