数控机床温度升高对机床有哪些影响?
2018/6/21 9:51:59
温度升高对铣床、龙门铣床、镗床等机床正常工作和加工精度的主要影响是:
1.温度升高使各部分零件温度随时间变化,使机床丧失已有的调整精度,从而影响被加工工件的尺寸,同时,温度升高也使轴承间隙发生变化,进而影晌加工精度。
2.温度升高使温度分布不均匀,造成各零件或零件各部分之间的相互位置关系发生变化,从而造成零件的位移或扭曲。
减少主轴热变形的措施有以下四个方面:
1.减少热源,重点放在主轴轴承的转速、间隙调整及合理的预紧。对于推力轴承和圆锥滚子轴承,因其工作条件差发热较大,必要时可以改用推力角接触球轴承代替,以尽量减少某些零部件的摩擦发热。
2.隔热,使热源远离主轴,如将电动机、变速器隔离、采用分离传动等。
3.散热,加强润滑冷却、采用油冷、风冷等方式、加快热量散发。
新大陆自动识别精彩亮相2024华南国际工业博览会
派拓网络被Forrester评为XDR领域领导者
智能工控,存储强基 | 海康威视带来精彩主题演讲
中国联通首个量子通信产品“量子密信”亮相!
