- 关键词: 投入式液位变送器 液位变送器
- 摘要:投入式液位变送器DATA-51系列采用的传感器是以单晶硅为基体,采用先进的离子注入工艺和微机械加工工艺,制成了具有惠斯顿电桥和精密力学结构的硅敏感元件。传感器测信号并经过专业信号调理电路转换成标准4-20mA电流或RS485信号输出,实现对液体深度的精确测量。
投入式液位变送器工作原理和接线图
工作原理
DATA-51系列投入式液位变送器采用的传感器是以单晶硅为基体,采用先进的离子注入工艺和微机械加工工艺,制成了具有惠斯顿电桥和精密力学结构的硅敏感元件。传感器所处位置的水压通过接口作用在硅敏感元件上,实现了所加压力与输出信号的线性转换,经激光修调的厚膜电阻网络补偿了敏感元件的温度性能。传感器测信号并经过专业信号调理电路转换成标准4-20mA电流或RS485信号输出,实现对液体深度的精确测量。
接线图
DATA-51系列投入式液位变送器两种输出方式(RS485或4~20mA)可选,其接线图分别如下:
RS485输出接线图(四线制):
4-20mA输出接线图(二线制):
投入式液位变送器概述
投入式液位变送器DATA–51系列投用先进的隔离型扩散硅敏感元件制作而成,直接投入容器或水体中即可精确测量出水位计末端到水面的高度,并将水位值通过4–20mA电流或RS485信号对外输出。
唐山平升投入式液位变送器广泛应用于城市供排水、污水处理、地下水、水库、河道、海洋等水位监测领域。
投入式液位变送器功能特点
投入式液位变送器尺寸
投入式液位变送器技术参数
投入式液位变送器产品选型
投入式液位变送器可选配套电缆
投入式液位变送器更多详情请登陆唐山平升公司网站:www.data86.com
审核编辑(王静)
更多内容请访问 唐山平升电子技术开发有限公司(http://c.gongkong.com/?cid=3086)
相关推荐
昆仑海岸推出 船用型压力、液位变
福瑞德推出投入智能液位变送器
西森自动化升级版单法兰液位变送
西森自动化推出智能投入式液位变
智能投入式液位变送器
艾络格 推出ASP2002CL投入式智能
富士康向西森采购液位变送器
西森自动化 智能投入式液位变送器
omega 回路供电和四线超声波液位
OMEGA LVU800系列超声波液位变送
唐山平升 投入式水位传感器/投入
omega 非接触式超声波液位变送器
搜博SD2130T-LP液位变送器
欧米茄LVU1500-LP持续液位变送器
艾络格 液位变送器
唐山平升 静压投入式液位变送器、
昆仑海岸 JYB-KB-H防爆系列精巧型
昆仑海岸 防护型压力液位变送器
西门子超声波液位变送器 SITRANS
昆仑海岸 JYB-KGH系列煤矿隔爆型
昆仑海岸 JYB-KO-M系列经济型压力
昆仑海岸 防爆高温型钛/硅——蓝宝
麦克 MPM4700型液位变送器产品手
昆仑海岸 JYB-PO-P系列防护型防雷
