技术文章
当前页面: 首页 >技术文章 >东土科技一体化融合通信指挥平台解决方案
东土科技一体化融合通信指挥平台解决方案
供稿:北京东土科技股份有限公司 2018/6/22 13:16:27
0 人气:400
  • 关键词: 通信指挥平台
  • 摘要:一体化融合统一通信指挥平台具备通用化平台设计、智能化业务处理、服务化功能保障、扁平化架构部署的特点,解决指挥系统中体制众多兼容互通差、树形架构抗毁能力弱、业务组织运用不灵活、动态网络调整不便捷等问题,满足应急指挥、战备值班、训练演习、态势监控的要求。
产品简介
关键特性
一体化决策融合:分层分级指挥,适应低带宽战时通信模式,随域登录,伴随指挥模式,临时成群作战模式,三位一体的指挥体系,构建复杂环境下的目标分析,态势预测及模拟仿真能力,支持基于规则的模型自优化,为决策提供有力的保障。
一体化业务融合:大屏三维GIS综合呈现,地理空间与赛博空间的有效整合,时间序列演进,指挥与态势实时融合,具备态势系统实施调阅、呼叫终端,态势图形推送的功能,实现“即点即看、即呼即通、即需即得”。
一体化信息数据融合:提供标准化接口实现与军地指挥系统对接,支持数据融合与信息交联,联合指挥,多业务实时交换,融合通信,语音、视频、文字、数据混合交换传递。
一体化资源融合:综合空间态势,卫星雷达声纳、气象信息、敌我装备、视频指挥、舆情、预测的一体化系统,计算机、移动终端多方式呈现,实现全要素资源信息的全面获取,融合处理、统一分发和按需展示。
一体化网络融合:云服务架构,大数据平台,统一平台,以数据为中心,实现固定网,卫星网,4G网等网络信道承载,切换的完全自适应传输。
更多信息请点击官网链接:http://www.kyland.com.cn/products/CommandingSystemSolutions.html
审核编辑(王静)
更多内容请访问 北京东土科技股份有限公司(http://c.gongkong.com/?cid=345)
