高架立体仓库的分类
高架立体仓库的分类
2018/6/26 15:16:47
我们知道立体仓库从形式上可以分为“库架合一式”与“库架分离式”,那么作为高架立体库有哪些分类呢?下面我来了解一下它的分类:
1) 高层货架 高层货架是自动化仓库(AS/RS)和高层货架仓库的主要组成部分,是保管物料的场所。随着单元货物重量和仓库高度的提高,要求货架立柱、横梁的刚度和强度提高,随着仓库自动化程度的提高,要求货架制造和安装精度也相应提高,高层货架的高精度是自动化仓库的主要保证之一。  根据制造和安装的方法的不同,可以分为:
1、焊接式 2、装配式。
根据横梁的形式的不同,可以分为:
1、连续梁式 2、悬臂梁式。
2) 高架叉车仓库 由高架叉车和高层货架为主组成的仓库。因为高架叉车向运行方向二侧进行堆垛作业时,车体无须直角转向,而使前部的门架或货叉作直角转向及侧移,这样作业通道大大减少;此外,高架叉车的起升高度比普通叉车要高,从而大大提高了仓库面积和空间利用率。 高架叉车又称无轨堆垛机,与有轨堆垛机相比,可多巷道共用一台,适用于巷道高度较短,入出库作业频率较低的仓库。在多巷道、多台高架叉车的仓库,有时还配套使用条形码识别,无线传输,自动识别等装置。
3) 托盘单元式自动仓库 采用托盘集装单元方式来保管物料的自动仓库,是自动仓库最广泛的使用形式,通常称其为“自动仓库”。一般由巷道堆垛起重机,高层货架,入出库输送机系统,自动控制系统,周边设备和计算机仓库管理系统等组成。  根据高层货架与建筑物之间的关系不同可分为: 1、整体式自动仓库 由货架顶部支撑建筑屋架,在货架边侧安装墙围,货架与建筑物成一整体。建筑费用低,抗震,适用于15米以上的大型自动仓库。 2、分离式自动仓库 货架与建筑无关,呈独立、分离状态。适用于车间仓库、旧库技术改造和中小型自动仓库。 根据自动控制的方式可以分为: 1、单机设定,自动运转;
2、单机设定,红外通讯,自动运转;
3、计算机遥控设定多台单机,自动运转;
4、计算机脱机/联机/实时自动控制。
4) 箱盒式自动仓库  采用箱盒单元方式来保管物料的自动仓库。箱盒单元货物要比托盘单元货物外形尺寸小、重量轻,适用于存放小型物料,以及一次入出库量较少的自动仓库,如家电、医药、标准件等行业。  箱盒尺寸:250-450(W)×350-700(L)×200-300(H) 载重量(单叉/双叉):50/2×50 kg 仓库高度: 5-15 M
5) 拣选式高层货架仓库
由拣选式巷道堆垛起重机和高层货架为主组成的仓库。拣选式巷道堆垛起重机没有货叉伸缩机构,而有带司机升降、拣选的司机室和作业平台。适用于多品种小件物品的零星入出库作业,如维修配套件仓库、标准件库、劳保库。
单元-拣选式(自动)仓库(Unit-pick Stocker)由单元-拣选式巷道堆垛起重机和高层货架为主组成的高层货架仓库。堆垛起重机既有货叉的伸缩机构,又有随载货台一起升降的司机室。因为既能实现单元托盘货物的入出库作业,又能实现零星的拣选作业。
6) 重力流动仓库  在货架每层的通道上,都安装有一定坡度的、带有轨道的导轨,入库的单元货物在重力的作用下,由入库端流向出库端。这样的仓库,在排与排之间没有作业通道,大大提高了仓库面积利用率。但使用时,最好同一排、同一层上的货物,应为相同的货物或一次同时入库和出库的货物。
新大陆自动识别精彩亮相2024华南国际工业博览会
派拓网络被Forrester评为XDR领域领导者
智能工控,存储强基 | 海康威视带来精彩主题演讲
中国联通首个量子通信产品“量子密信”亮相!
